jo also 14000 kann ich ihn haben
Mängel :kleine Steinschläge ,front rechts Kratzer ,Schiebedach Rost unter dem Gummi ,innen paar Kratzer ,c Säule Fahrer Tür Kratzer denke mal vom Gurt einklemmen .
halt gebrauchsspuren zu sehen
sonst soweit sauber das ding
wie ist es mit dem Rost am Dach wird das vom Honda übernommen
war gerade beim Händler er mein erst Fotos machen dann an Honda senden und dann sagen die ja oder nein [auf ihre kosten ]
Mit dem Schiebedach-Rost ist es ein Garantiefall; falls die Garantie schon abgelaufen ist, dann Anschlussgarantie nutzen (sofern vorhanden); falls das nicht übernommen wird, Preis nochmal um mind. 1.000€ drücken, da dann das selbst bezahlst.
Viele Grüße
Bobl
Wenn er älter wie 3 jahre ist wird honda vom schiebedach nur anteilmäßig was übernehmen, das Teil kostet neu 1050eur ohne einbau.
Aber ich hätte noch ein nagelneues hier liegen:p
Accord Tourer Type-S CR 180
was kostet so ein modulo kit
Das möchtest du nicht wirklich wissen...
Die letzten Katalogpreise waren:
Front mit Grill und Nebelscheinwerfer: 1620
Stoßfänger hinten: 661
Spoiler: 293
Schweller: 569
Das Ganze plus Montage. Beim Preface kann man ein paar Hunderter für die Nebelscheinwerfern sparen.
Jetzt ist halt die frage auto kaufen oder nicht
war wie gesagt soweit ok bis auf die paar Mängel
ist ja auch halt gebraucht ,50000 km
bin aber mehr so der,der sein Auto sauber und ohne kratzer haben muss ,weiss nicht ob ich damit leben kann
die kleinichkeiten kann man ja immer beseitigen
ist aber wieder zeit und geld die drauf geht
und hab halt angst das ich keinen guten oder besseren zu dem pris finde ,die meisten stehen immer 4-5stunden von mir weg
Ich auch :))
Und spätestens wenn ich solche Zweifel habe würde ich mich nach nem anderen umschauen ;)
ACC ist keine Klimaanlage!
hab jetzt einen gefunden der aber eine Gas Anlage drin hat
Auto kaufen Gas Anlage nicht benutzen oder gleich ausbauen
oder können die accis gut auf gas
oder gibt es da öfters Probleme
kann mir da einer was zu sagen
MfG Markus
Ein paar mängel muß man immer in kauf nehmen bei einem gebrauchten ist ja halt kein neuer.
Aber diese sollten sich in grenzen halten nütz ja nix wenn man noch mal 2000 eur in instandsetzung reinbuttern muß bis man zufrieden ist.
Zum Thema Gas spalten sich die meinungen teils hier es gibt genug die ihre Accis umgerüstet haben ich gehör selbst dazu, fahre in meinem cu2 eine BRC anlage und bin hoch zufrieden damit.
Bearbeitet von Sky
Jepp. Was da aufgezählt wurde, scheint mir mit drüber polieren und im schlimmsten Fall ein wenig Smartrepair erledigt zu sein.
So eine Gasanlage kann durch aus funktionieren, wenn die korrekt eingestellt und ordentlich gewartet wurde. Bei einem Gebrauchtwagen ist es aber so eine Sache, da du dich immer auf die Geschichte des Verkäufers verlassen musst. Sollte irgend wann mal etwas mit dem Motor sein, geht das zu 100% auf deinen Geldbeutel. Kulanz seitens Honda gibt es in solchen Fällen wegen der Gasanlage nicht.
Ich würde keinen Acci mehr auf Gas umrüsten bzw. fahren, eigene Erfahrung, aber da trennen sich die Meinungen, muss jeder selbst entscheiden, genau wie Benzin oder Diesel. Da lieg auch das Ergebnis bei 50:50 :-)
Ich habe auch eine BRC Gasanlage mit elektronisch eingespritzem Flashlube verbaut und damit bereits ca. 112 000 km problemlos runtergerissen.
Prince ist auch ein guter Hersteller. Wichtig ist das die Anlage korrekt eingestellt ist, dann sollte es mit dem Gas Acci keine Probleme geben. Am Besten gleich zu nem Gasfachmann fahren und die Einstellung überprüfen lassen. Wenn die Gasanlage zu mager läuft, dann ist das der sichere Tod für den Motor.
Ich fahre auf Gas auch unter Volllast und kann bis in den Drehzahlbegrenzer auf Gas fahen. Ziehe auch immer wieder nen Hänger und das alles ohne Probleme und warum? Weil meine Gasanlage richtig eingestellt ist! :wink:
