Ramon Zerano Geschrieben 5. Oktober 2013 Geschrieben 5. Oktober 2013 Hallo Leute, hat jemand eine Anleitung wie man die Verkleidung der Heckklappe abmontieren muss, um an den Piepser zu kommen? In einem anderen Fred hat das jemand schon mal gemacht, leider meldet er sich aber nicht. Es sah dann bei ihm so aus: https://www.accordforum.de/attachment.php?attachmentid=38541&d=1350908909 Hat jemand eine Anleitung oder kann mir sagen, wie ich am besten vorgehen sollte? Zitieren
alex3168 Geschrieben 5. Oktober 2013 Geschrieben 5. Oktober 2013 erst innenverkleidung abnehmen, dann kommst du an die Schrauben für die aussenverkleidung. grüsse Alex Zitieren http://images.spritmonitor.de/353234_5.png Kajakfalter meine Homepage (mein anderes Hobby)
Ramon Zerano Geschrieben 5. Oktober 2013 Autor Geschrieben 5. Oktober 2013 Ok und wie wird die Innenverkleidung abgenommen? Da sind zwei Einsätze auf beiden Seiten so 10x20 cm groß zu sehen. Müssen die erst mit einem Schraubenzieher abgehebelt werden? Ich weiß nicht so recht, wo ich ansetzen muss m die Innenverkleidung abzukriegen, habe Angst irgendwelche Clipse kaputtzumachen... Zitieren
alex3168 Geschrieben 6. Oktober 2013 Geschrieben 6. Oktober 2013 Nur den Griff der Heckklappe abschrauben, die Verkleidung ann man dan (kräftig) abziehen, ist nur geclipst. Zitieren http://images.spritmonitor.de/353234_5.png Kajakfalter meine Homepage (mein anderes Hobby)
Ramon Zerano Geschrieben 8. Oktober 2013 Autor Geschrieben 8. Oktober 2013 welchen Griff meinst du? Von innen? Oder wo sitzen denn die Schrauben? Zitieren
alex3168 Geschrieben 8. Oktober 2013 Geschrieben 8. Oktober 2013 Den Griff unten an der Heckklappe, da wo der Schalter zum Schließen sitzt, da ist eine kleine Abdeckung unter der sich die Schraube befindet. Zitieren http://images.spritmonitor.de/353234_5.png Kajakfalter meine Homepage (mein anderes Hobby)
