Accord06 Geschrieben 7. Oktober 2013 Geschrieben 7. Oktober 2013 (bearbeitet) 2 Stück 15mm Scheiben Anschraubsystem!Kein Stehbolzenwechsel erforderlich Guter gebrauchter Zustand, einige Muttern haben Gebrauchsspuren Passen auf alle 64,1mm Naben und Hondas mit 5x114,3 LK. Also Accord Bj. 03-Heute, 5 Loch Civics, CR-Z usw. Teilegutachten: http://www.dvsegmbh.info/PDF/einbau/42013/2299/E102XT0192-00.PDF 55€ inkl. Versand Bearbeitet 13. Oktober 2013 von Accord06 Zitieren ACC ist keine Klimaanlage!
andrey86 Geschrieben 12. Oktober 2013 Geschrieben 12. Oktober 2013 Hätte interresse! Finde im teilegutachten aber den cu\ cw nicht. Zitieren
dajoschi Geschrieben 12. Oktober 2013 Geschrieben 12. Oktober 2013 Accord cn2. ..steht der auch drin? Wenn hätte interesse... Zitieren
Accord06 Geschrieben 12. Oktober 2013 Autor Geschrieben 12. Oktober 2013 Finde im teilegutachten aber den cu\ cw nicht. Steht auch nicht drin. Accord cn2. ..steht der auch drin? Nein, steht nicht drin. Zitieren ACC ist keine Klimaanlage!
andrey86 Geschrieben 12. Oktober 2013 Geschrieben 12. Oktober 2013 Also per einzelabnahme eintragen? Zitieren
Accord06 Geschrieben 12. Oktober 2013 Autor Geschrieben 12. Oktober 2013 Ganz genau. Das Gutachten ist schon das richtige für diese Spurverbreiterungen, aber die Fahrzeuge die da nicht drin stehen muss man halt per §21 Einzelabnahme beim TÜV eintragen lassen, kostet ca. 35€. Aber das muss man so oder so zahlen ob mit oder ohne Gutachten. Musst die Platten ja in Verbindung mit den Felgen XYZ und den Federn XYZ eintragen lassen. Zitieren ACC ist keine Klimaanlage!
