Moin Leute ,
ich habe kleines Problem . Vielleicht kann mir jemand von Euch helfen .
Zur Vorgeschichte :
Ich habe einen Kompletten Car Hifi Ausbau realisiert und im Zuge dessen den ganzen Innenraum komplett leergeräumt . Dazu mußte ich die Stecker vom Sitzairbag trennen . ( Hab natürlich vorher die Batterie abgeklemmt ) .
Nach dem alles wieder eingebaut war , leuchtet die Airbag Lampe dauerhaft .
Ich war heute beim HH und wollte den Fehler löschen lassen was aber nicht funktionierte .
Laut HH ist der linke vordere Crashsensor defekt .
Kann mir jemand von Euch sagen , woran das liegen kann ? Wo sitzt dieser Sensor ? Was würde es kosten dies zu reparieren ?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen , TÜV steht vor der Tür :-/
Wenn du schon bei Honda warst, wieso hast du ihm diese Fragen:
nicht direkt gestelt?
Dann wärst du jetzt schlauer.
ACC ist keine Klimaanlage!
Lass ihn einfach nicht rein!
Was würdest Du tun , wenn Du als Aussage bekommst . Der sitzt irgendwo vorne ?
Sorry ich kann hier wirklich auf blöde Kommentare verzichten .
Ich dachte das wäre hier ein Forum wo man sich gegenseitig hilft und nicht wo nur blöde Sprüche geklopft werden .
Ausbau
  1. Das Massekabel von der Batterie abnehmen und vor Beginn der Arbeiten mindestens 3 Minuten warten.
  1. Den 2P-Stecker des betreffenden Seiten-Airbags abziehen.
  1. Den Sitz ausbauen.
  1. Die Türschwellerverkleidung vorn und die Verkleidung unten an der B-Säule ausbauen .
  1. Den 2P-Stecker des Bodenkabelbaums vom Seitenaufprallsensor 1 abziehen.
  1. Die Torx-Schraube (A) mit einem Torx-T30-Einsatz herausdrehen und den Seitenaufprallsensor 1 (B) ausbauen.
http://www.imgbox.de/users/public/images/gXYTleB5a1.PNG
Hoffe das ich dir damit helfen konnte.
http://s7.directupload.net/images/110623/9rqkywa8.jpg
Jungs , das hört sich schon mal gut an . Das kann schon sein mit dem Stecker bzw. Kabel. War ja durch den Hifi Einbau da ständig am rodeln und Strippen ziehen
Ich werde das am Sonntag mal Checken.
