iudey Geschrieben 12. Oktober 2013 Geschrieben 12. Oktober 2013 (bearbeitet) Hallo zusammen, mein Bruder besitzt einen Honda Accord CG4 BJ 2001. Nachdem er das Auto per Fernbedinung abgeschlossen hat, ging plötzlich die Alarmanlage von sich selbst an. Welche Ursache kann es haben? Danke im Voraus! Bearbeitet 18. Oktober 2013 von B-CH6 Thementitel aktualisiert Zitieren
Gast Geschrieben 12. Oktober 2013 Geschrieben 12. Oktober 2013 war es den nur einmal oder mehrfach? es kann sein das irgendein sensor spint Zitieren
iudey Geschrieben 12. Oktober 2013 Autor Geschrieben 12. Oktober 2013 war es den nur einmal oder mehrfach? es kann sein das irgendein sensor spint Danke für Deine Antwort. Das war mehr mals. Er ist dann ein paar km mit dem Auto gefahren und jetzt funktioniert die Alarmanlage wieder richtig. Wie funktioniert die Alarmanlage beim CG4 überhaupt? Zitieren
Gast Geschrieben 12. Oktober 2013 Geschrieben 12. Oktober 2013 wenn türen aufgemacht werden bei geschärfte alarmanlage(durch geöffnete fenster z.b) oder kofferaum/motorhaube Zitieren
iudey Geschrieben 13. Oktober 2013 Autor Geschrieben 13. Oktober 2013 Kann es an der Steueranlage liegen? Zitieren
kretschi74 Geschrieben 13. Oktober 2013 Geschrieben 13. Oktober 2013 Schau mal die Türkontakte nach. Zitieren
iudey Geschrieben 18. Oktober 2013 Autor Geschrieben 18. Oktober 2013 Hallo zusammen, sorry, aber dabei handelt es sich um das folgende Fahrzeug: CG2 Accord Coupe 3,0 V6. Die Prüfung der Türkontakte hat nichts gebracht. Die Prüfung wurde im Autohaus Honda durchgeführt. Wie kann man die Alarmanlage komplett ausschalten? Dabei handelt es sich um eine serienmäßige Alarmanlage. Danke im Voraus. Zitieren
