mein Auto war die letzten Tage bei Carglass. Dort wurde die Frontscheibe neu eingesetzt. Dabei haben die von Carglass die Dachzierleiste die von der hinteren Heckscheibe bis über die Frontscheibe geht beschädigt. Carglass hat dann eine neue Leiste bei Honda bestellt und dann angebracht.
An dieser Zierleiste (die schwarze Leiste zwischen Scheibe und Karosserie die von der Heckscheibe über das Dach bis zur Frontscheibe und Motorhaube verläuft) ist eine Gummilippe dran.
Allerdings ist bei dieser Leiste zwischen der Scheibe und der Leiste eine Lücke. Die Lücke ist ca. 20cm lang und die Leiste mit der Gummilippe steht ungefähr 1-2mm von der Scheibe ab.
http://imageshack.us/a/img259/9135/20120521162308.jpg
Hab ihr Bilder von eurer Leiste? Ist bei euch zwischen Scheibe und Leiste auch ein Spalt?
Vielleicht habt ihr mir ein paar Bilder damit ich damit noch mal zu carglass gehen kann.
Da ist kein spalt zwischen scheibe und leiste die haben dir die scheibe schlichtweg zu tief eingesetzt!
Das ist ein häufiger fehler wenn man ne frontscheibe austascht, das man sie zu tief reindrückt. Da gibts nur eins nochmal frisch einkleben lassen.
Auf dem Bild sieht man leider garnix. Deiner Beschreibung nach kann es allerdings auch sein daß die die Clips falsch eingesetzt haben. Zwischen Scheibe Leiste sind 4 bunte Clips mit (minimal) unterschiedlicher Länge. Wenn die vertauscht sind kann sowas passieren.
War heute in einer ehemaligen Honda Werkstatt. Dort wurde mir gesagt das die Leisten bei unseren Modellen leider nicht hundertprozentig zu verkleben gehen. Wenn die Scheibe raus geholt wird werden danach die Clipse mit Scheibenkleber wieder eingeklebt. Der Mechaniker in der Werkstatt sagte mir das man das ganze nicht besser montieren kann, und das es nichts ausmacht wenn ein kleiner Spalt vorhanden ist.
anbei ein Bild. Vielleicht habt ihr noch Bilder wie es bei euch aussieht. Hoffe ihr seht auf dem Bild was ich meine...
http://imageshack.us/a/img4/7421/30re.jpg
Die "Buchsen" für diese Clips sind an der A-Säule angeklebt. Wenn die natürlich abgemacht wurden wäre das eine Erklärung.
Die Spalten sind auf beiden Seiten. Auf beiden Seiten wurden die Leisten gelöst. Auf der rechten Seite haben die bei Carglass die Leiste kaputt gemacht. Naja ich denk mal ich werds so lassen und wahrscheinlich einfach ein bisschen schwarze Dichtmasse dazwischen drücken.
Hätte mich nur mal interessiert wie s bei euch ausschaut.
Moinsen,
schon mal höhere Geschwindigkeiten mit dem 'Spalt' gefahren?? Nicht dass das dann das Pfeiffen anfängt... besser gleich mal ausprobieren und notfalls Nachbesserung anmahnen..
Tinnitus-freies WE wünscht
lupus_ch
