Es Klappert was Wenn der Motor Kalt ist - Jetzt mit Video
Ja Hallo an alle, Ich wollte mich nochmal Vertrauensvoll an euch wenden.
Es geht um Folgendes: Wenn mein Auto Kalt ist, Klappert etwas im Bereich des Motor/Getriebe.
Es kommt, meiner Meinung Nach, nicht Aus dem Motor und nicht Von den Nebenaggregaten. Letztere hatte ich als erstes in Verdacht.
Es hört sich so an, Als würde ein Blech Klappern.
Das Geräusch verschwindet, wenn der Motor Warm ist.
Spricht das nicht gegen die Theorie mit dem Klappernden Blech? (Müsste doch immer Geräusche machen?)
Es nervt mich jetzt nicht sonderlich, aber ich würde schon gerne wissen, was das ist.
Mache nachher mal ein Video.
Achja: Nachgeschaut im Motorraum hab ich und unters Auto geschmissen habe ich mich auch. ist mir nix aufgefallen....
THANKS @ ALL
Bearbeitet von Der Joe
gibts bei deiner baureihe ein hitzeschutzblech am krümmer? hab´ich vergessen:D... wenn ja, mal nachsehen, ob das sich eventuell gelöst hat.
Du meinst bestimmt das wo man raufguckt wenn man die Motorhaube aufmacht?!
Einfach mal mit der Hand dran wackeln? ( Wenn Kalt natürlich :D )
Falls das Wackelt, ist das Kunst oder kann dass wech?
Abend! Ich würde das Hitzeschutzblech über dem Krümmer lassen. Falls es das ist, lieber wieder fest machen anstatt ganz rauszuschmeißen. Sonst saugt der Motor unter anderen sehr sehr heiße Luft an.
Eventuell kannst du auch am Kat schauen, ob der Hitzeschutz fest ist.
Hoffe, ich konnte dir weiterhelfen.
Danke! Ich mach mich demnächst auf die Suche....
So, ich war mal am Motorraum. Das Hitzeschutzblech ist schon recht "Knusprig,,
Die Schrauben Halten zwar noch, aber gerade untenrum ist es durch. Könnte der Verursacher sein.
Meine Frage wäre, ob ich auch dieses Hitzeschutzband nehmen Könnte. Mir geht's da eher dann so um die Optik, ich mag das Zeug.
Wäre das Ausreichend Gedämmt, oder sollte man sich Lieber gebraucht ein neues Blech kaufen?
Danke
Moin,
ich habe das Hitzeschutzblech vor ca einem Jahr entfernt, weil es klapperte und ich kein gebrauchtes gefunden hatte.
Bei mir keinerlei auswirkungen bisher, ob das Blech davor ist oder nicht, die Hitze breitet sich trotzdem ausreichend aus, das Blech dient eher dazu das wir unsere Finger nicht am Krümmer hinfassen, verdeutlicht zudem dadurch das ja auch ein Handsymbol drauf ist (HOT)
Hab das hitzeschutzblech ausgebaut, das untere Ende abgesägt und unten vier schrauben durchgejagt...
Klappern ist weg. Hört sich trotzdem noch doof an wenn er kalt ist...
Naja 213000 kilometers halt...
Ventile sind Fast frisch eingestellt.( Vor 1000 Km)
Er hört sich halt wenn er Kalt ist sehr Rau an. Das verschwindet aber nach kurzer Zeit.
Sonst Läuft und Geräuscht er Klasse, wenn erstmal auf Temperatur....
Ich mache morgen mal n Video. Ist vielleicht auch ganz normal. Ich meine Die Kutsche Hat mittlerweile auch 214.000 ""Bonusmeilen,,
Jo, sFnz0r, wäre nett wenn du das machen kannst. Kupplung kommt auch sehr Spät Bzw. Packt erst Kurz vorm Ende des Pedalweges richtig zu!
Aber ich schätze die Kupplung ist noch O.K.
Wenn ich die Handbremse Reinhaue, und in zweiten schalte und versuche Loszufahren, Säuft er sauber ab....
Nochmal ne Frage: Ich habe nen Hutchinson Zahnriemen Drinne. Hat einer Erfahrung mit den Teilen in Sachen Haltbarkeit?
Der Riemen muss 2014 Raus oder Halt in 23000 Km. Wird beides nächstes Jahr eintreten.
Nun macht man sich halt son bisschen Gedanken, nicht das der schon vorher reißt. Ist ja nicht mehr viel Kredit.
Wie immer n Herzliches Danke an alle die mir son bisschen Helfen! Find ich Gut!
Schönes Wochenende noch...
MFG Joe
Hier das Video. Hört sich weitaus schlimmer an als mit echten Ohren....
Heidewitzka, das klingt ja wie'n Volvo Penta Schiffsdiesel ;)
Aber der Schlag müsste trotzdem irgendwo oben aus dem Bereich der Ventilsteuerung kommen.
Berühr' mal während des Schlagens den Ventildeckel ob Du die Resonanz spürst oder öffne da mal was, Öldeckel oder so, ob es dann lauter wird. Das Schlagen klingt irgendwie nach Ventilsteuerung. Zahnriemen und Andruckrollen schlagen nicht im Takt, die singen höchstens oder reiben.
Also, ich hätt' da keine Ruhe, beim dem Sound.
Viel Erfolg!!
Elektrisch fahren wir auf der Kirmes!
Naja.... Hier Bietet einer Nen Schönen CD7, der Wäre dann meiner. :D
Also von oben her hört man es kaum. erst wenn man sich unters Auto schmeisst, ist es so .... Präsent wie in dem Video.
Ich weiß auch nicht was ich machen soll. Ich werde wohl so weiterfahren. Da noch groß Kohle zu versenken und teile auszutauschen ist warscheinlich nicht die Optimale Lösung....
Meine Batterie gibt auch gerade den Geist auf :/
Stand grade 10 Minuten vorm Elli markt. Naja Heizung an, Standlicht an....
Hab garnicht gemerkt, dass die Tachobeleuchtung immer ,,Gedimmter" ist.
Hab dann den Schlüssel rumgerissen und... Nix aussern n Klacken.
Ich erstmal voll die Panik geschoben. Sone Mutti Draussen mit Ihrem Seat angequatscht.
JaJa sach ich hab nen Starterkabel dabei.
Meine Haube aufgerissen, alles Klar und deutlich an seinem Platz. Die Haube vom Seat aufgerissen erstmal 5 Minuten gesucht wo Überhaupt die Batterie ist. Hab sie dann gefunden, sah aus Wie ne Kreuzung aus Sicherungskasten und Batterie. Abnorm!
Naja die Olle hat kalte füße gekriegt. ("Ich habe noch Sachen in der Tüte die Tauen auf!,,)
Dann wollt ich Sie auch nicht weiter Belästigen.
Naja nächste Mutti diesmal Mit Matten-Matten-Mehren Kind an der Hand angequatscht.
"Ja , geht,, Sacht se " ich Fahr den Golf 5!,,
Ich Haube freudig mit starterkabel in der Hand aufgerissen..... Genau der Gleiche Shice wie imSeat...
Habs dann aufgegeben. Wollte das Teil nach Hause schieben. Und beim alleralleraller Letzten Versuch, ist er dann wieder gekommen.
Das wird Morgen ein heiterer Start in den Tag um 20 vor 6. Das sehe ich jetzt schon.
Batterie Hat heute Morgen den Geist aufgegeben. Der anlasser Hat zwar noch gedreht wie Bekloppt, aber die Batterie-Warnlampe leuchtete und er sprang nicht an.
Zum Glück hatte ich meinem Alten schon Beschaid gegeben, das Er mir bei VW ne neue Besorgen soll.
Also musste ich mich Morgens um 20 vor 6 mit ner Stablampe und nen 10er Ringschüssel bewaffnen und das Ding austauschen....
