Fieldy Geschrieben 22. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2013 Hallo zusammen, Ich möchte demnächst von meinem CL7 auf einen CU2 umsteigen. Wie ist denn die genau Bezeichnung für folgende Frontschürze? (Ist das die Serienmäßige Type S?) Ich bin ein bisschen verwundert, da es ja auch noch die normale Front mit Lippe gibt, welche auch oft als "Type S" Front bezeichnet wird. (Über die Suchfunktion habe ich keine Antwort gefunden) Falls jemand die A/N von Honda hierfür vorliegen hat, wäre das klasse. Gruß http://s54.radikal.ru/i146/1005/93/d918eac08666.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ichhier Geschrieben 23. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2013 Type-S ist nur die Lippe an der Standardstoßstange. Das auf dem Bild ist die "Modulo" Stoßstange. Hierzulande auch oft als Sportfront bezeichnet. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fieldy Geschrieben 23. Oktober 2013 Autor Teilen Geschrieben 23. Oktober 2013 Okay, besten Dank! Kann man die einfach bei Honda nachbestellen, oder ist es eher schwer an so eine zu kommen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ichhier Geschrieben 23. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2013 Kann man bestellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fieldy Geschrieben 23. Oktober 2013 Autor Teilen Geschrieben 23. Oktober 2013 Perfekt! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
andrey86 Geschrieben 24. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2013 wenn du einen Facelift CU2 kaufst, dann musst du noch den passenden Kühlergrill kaufen, da der FL Grill schmaler ist Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
