Hi,
habe bei mir eine Rückfahrcam eingebaut, hat im ersten Versuch auch geklappt, habe dann alle Kabel verlegt. Doch danach ging sie nicht mehr.
Da scheint irgendetwas durchgeknallt zu sein.
Kann den Wagen starten aber komme nicht mehr aus P im getriebe raus. Blinker gehen beim abschließen nicht mehr und die Tachobeleuchtung geht nach ein paar Sekunden aus.
Mit meinem Handy habe ich ein Fehlercode ausgelesen.
U0155: lost communication with instrument panel cluster (ipc) control module
Hilfe ...
Jaaahaa, das waren zwei Stunden Komazustand. Dachte erst Steuergerät oder so gehimmelt.
Dabei hat eine 7,5er Sicherung das halbe Auto Lahmgelegt, glaube die 22 war vom Airbag.
