hilfe !! Accord 2.0 LS pfeifton bei gas geben und sehr trege ??????
habe Honda Accord 2.0 LS B.j.:1997 ,96 KW , seit einem monat beobachte ich daß der leerlauf unruhig ist ,er springt auf 1200 umdrehungen und dann wieder auf 1000 obwohl es eingentlich ca. 700 sein sollten !!
mein honda händler hat mir einen dichtungssatz ausgetauscht das hat nicht viel gebracht , er meinte es könnte vielleicht leerlaufsteller oder leerlaufmesgerät sein !!!!
wer hat sowas schon gehabt ? was kann das sein ??
und wo bekomme ich eventuell günstig die richtigen ersatzteile.
Danke
hast du einen air intake oder so etwas ähnliches drinn?
mach mal an der drosselklappe den luffi schlauch ab,
dann stell am hebel die klappe auf und schau rin ob da öl ist wenn ja viel spaß geh zum hondahändler und sag ihm das, der weiß dann schon was ist.
hatten das dieses wochenende am crx meines besten freundes haben ihn grad gekauft und wolltn ihn heim fahren nach kurzer zeit ca 70km kam schwarzer rauch aus dem auspuff und dann glei blauer --> saugt seine eigenen abgase an das könnte an der : Zylinderkopfdichtung liegen,
am Zylinderkopf selber,
oder an der falschen einstllung der ventile
Wenn du jetzt autobahn fährst kann es passieren das du dir den ganzen motor zerrammels ist beim crx wahrscheinlich passiert
also und lass mal jemanden dein auto fahren und fahr hinter her wenn da bläulich-weißer rach hinten rauskommt( mehr als normal )stell ihn zur nächsten garage
grammatisch nicht perfekt aber ich hoffe du verstehst mich
