elgusano Geschrieben 31. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2013 Hallo Accordianer, möchte mal eine Frage in die Runde stellen, ob jemand schon mal ein ähnliches Problem hatte. Vor kurzem fiel meine Klima aus. War noch bei warmem Wetter, deswegen hab ichs eigentlich sofort während der Fahrt gemerkt. Danach gleich in die (freie) Werkstatt. Erster Verdacht das Klimamittel evtl. leer ist hat sich nicht bestätigt. Folgendes Fehlerbild wurde mir erklärt. Die Klima ist ansich funktional, d.h. wenn die Relais mit der die Klima angesteuert werden, gebrückt werden, läuft sie und kühlt. Nur werden die Relais einfach nicht vom Steuergerät geschaltenn. Leider gibt Bosch der freien Werkstatt keine weiteren Daten (Grenzwerte für Druckschalter, bzw. Schaltpläne), sodass die freie Werkstatt nicht mehr weiterkommt und ich zum Freundlichen muss. Da ich hier schon schlechte Erfahrungen gemacht hab wäre es spitze wenn jemand vielleicht schon mal ein ähnliches Problem hatte. Dank und Gruß Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]P.S. Ich find Hondapower.de besser:D:D:D Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
345 Geschrieben 31. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2013 Hallo Benutze mal die Suche.Das Relais macht am meisten stress. Mfg 345 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wladi83 Geschrieben 1. November 2013 Teilen Geschrieben 1. November 2013 https://www.accordforum.de/showthread.php/klimaanlage-k-hlt-nicht-33950.html?t=33950&highlight=klimaanlage https://www.accordforum.de/showthread.php/klimaanlage-accord-tourer-ctdi-2004-f-llt-sporadisch-33761.html?t=33761&highlight=klimaanlage https://www.accordforum.de/showthread.php/klimaanlage-funktioniert-manchmal-nicht-29897.html?t=29897&highlight=klimaanlage https://www.accordforum.de/showthread.php/klimaanlage-defekt-28434.html?t=28434&highlight=klimaanlage https://www.accordforum.de/showthread.php/klimaanlage-tut-nur-20-minuten-19888.html?t=19888&highlight=klimaanlage https://www.accordforum.de/showthread.php/klimaanlage-funzt-nicht-10497.html?t=10497&highlight=klimaanlage https://www.accordforum.de/showthread.php/klimaanlage-k-hlt-nicht-richtig-3954.html?t=3954&highlight=klimaanlage Also wenn das nicht reicht :motz: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
