Mesh Geschrieben 2. November 2013 Geschrieben 2. November 2013 Hi Leut's Bei meinem Tourer geht der Rückwärtsgang nur noch rein, wenn der Wagen kalt ist. Ist er betriebswarm, keine Chance. Man hört Zahnrad auf Zahnrad, wenn man versucht den Rückwärtsgang einzulegen. Bin mit der Suche nicht befriedigend fündig geworden. Getriebeöl, oder doch Kupplung hinüber? 140Tkm hat er runter. Thanks! Zitieren Grüsse-Marc- http://www.imageshost.de/img/jpg/5a59af2c6b86d2fedcacbcce720bf3bc.jpg
ichhier Geschrieben 2. November 2013 Geschrieben 2. November 2013 Gegen Kupplung und Öl sprechen, dass das Problem nur bei einem Gang auftritt. Was passiert, wenn der Wagen warm ist, du den Motor aus machst und dann den Rückwärtsgang einlegst? Zitieren
kretschi74 Geschrieben 2. November 2013 Geschrieben 2. November 2013 Wechsel die Kupplungsflüssigkeit,sollte helfen.Getriebeöl wechsen kann auch nie schaden. Zitieren
dekraameise Geschrieben 2. November 2013 Geschrieben 2. November 2013 ....und der gesunde Menschenverstand lässt auf verschlissene Kupplung schliessen.... Zitieren ...man muss eine gewisse Grundfähigkeit besitzen, um seine Unfähigkeit zu erkennen...
345 Geschrieben 2. November 2013 Geschrieben 2. November 2013 Hallo Da trennt die Kupplung nicht mehr richtig.Erstmal entlüften und dann schauen was passiert. Mfg 345 Zitieren
Accord06 Geschrieben 2. November 2013 Geschrieben 2. November 2013 (bearbeitet) ...... Bearbeitet 2. November 2013 von Accord06 Zitieren ACC ist keine Klimaanlage!
Speedy_Gonzales Geschrieben 2. November 2013 Geschrieben 2. November 2013 Schaltgetriebe! Zitieren "Oh man,meine Karre ist von diesen elenden Drecksviechern angeschissen worden." "Vögeln"? "Später gerne.Muss jetzt erstmal mein Auto waschen."
Mesh Geschrieben 4. November 2013 Autor Geschrieben 4. November 2013 Danke Da haben wir so ziemlich alles Wenn der Motor aus ist, geht der Rückwärtsgang rein. Gestern wieder, nach einer Kurzstrecke kein Problem, Rückwärtsgang flutscht. Abends 2h Fahrt und zu Hause keine Chance mehr, Zahnrad auf Zahnrad. Wenn es die Kupplung wäre, würde der Gang ja nie reingehen nehme ich mal an... Ich denke ich lasse mal die div. Flüssigkeiten wechseln. Danke schon mal :prost: Zitieren Grüsse-Marc- http://www.imageshost.de/img/jpg/5a59af2c6b86d2fedcacbcce720bf3bc.jpg
Sangalaki Geschrieben 4. November 2013 Geschrieben 4. November 2013 (bearbeitet) Jein, falls Du Luft im System hast, dehnt die sich beim wärmer werden aus, da die sich gut komprimieren lässt, funtzt das dann nicht mehr mit dem richtig trennen ich würde mit dem billigstem, also der Kupplungsfüssigkeit anfangen Bearbeitet 4. November 2013 von Sangalaki Zitieren
kretschi74 Geschrieben 4. November 2013 Geschrieben 4. November 2013 Dann teste mal so:Motor ist kalt,dann trittst du ca 10 mal die Kupplung ganz schnell hintereinander,machst Motor an und versuchst den R gang einzulegen.Wie ist es dann? Zitieren
Mesh Geschrieben 6. November 2013 Autor Geschrieben 6. November 2013 Danke für die Tipps schon mal :repekt: Kretschi Deinen Test werde ich versuchen. Zitieren Grüsse-Marc- http://www.imageshost.de/img/jpg/5a59af2c6b86d2fedcacbcce720bf3bc.jpg
Mesh Geschrieben 14. Januar 2014 Autor Geschrieben 14. Januar 2014 So, jetzt kam ich endlich mal dazu, mit dem Wagen zur Werkstatt des Vertrauens zu fahren. Ich brauche den Schlitten relativ wenig, für die Agglo düse ich in nem smart rum :D Auch der Mech meinte ich solle mal, wenn es akut ist, paar mal die Kupplung pumpen und dann schauen. Wie Kretschi auch meinte. Und tatsächlich flutscht der Rückwärtsgang dann wieder. In diesem Fall wird es der Kupplungszylinder sein. Wird nun gemacht. :repekt: Danke an alle für Eure Antworten. Zitieren Grüsse-Marc- http://www.imageshost.de/img/jpg/5a59af2c6b86d2fedcacbcce720bf3bc.jpg
Steinman Geschrieben 14. Januar 2014 Geschrieben 14. Januar 2014 Ich hab sowas ähnliches mit dem 1. Gang. Wenn ich irgendwo an ner Ampel anhalten muss nehme ich den Gang raus und gehe von der Kupplung runter. Sobald ich dann aber die Kupplung trete und den ersten Gang einlegen will, geht das oft extrem schwer. Fühlt sich an wie Zahn auf Zahn und man muss sehr fest drücken. Geht dann aber ohne Knackgeräusche oder Ähnliches rein. Wenn ich aber beim abbremsen vor der Ampel so ganz kurz vorm stehen, vielleicht mit 5 km/h, schon den ersten Gang einlege, geht das ohne Probleme butterweich. Klingt auch fast so, als würde die Kupplung nicht richtig trennen, oder ? Kupplungsgeberzylinder ist übrigens neu. Den habe ich Ende letztes Jahr tauschen lassen, weil mir das geknarze auf die Eier gegangen ist und schmieren nix mehr gebracht hat. Zitieren
345 Geschrieben 14. Januar 2014 Geschrieben 14. Januar 2014 Hallo Da trennt die Kupplung nicht richtig.Prüfe mal die Flüssigkeit,wenn das ok ist, kann man vielleicht am Geberzylinder noch etwas nachstellen. Mfg 345 Zitieren
kretschi74 Geschrieben 14. Januar 2014 Geschrieben 14. Januar 2014 Muss nicht der Kupplungszylinder sein,sondern nur Luft im System.Mit dem mehrfachen pumpen drückst du die Luft nur runter in den Zylinderund komprimierst sie.Erstmal entlüften und wenn nicht besser ist Zylinder wechseln Zitieren
Steinman Geschrieben 14. Januar 2014 Geschrieben 14. Januar 2014 Ich war eben nochmal in der Werkstatt. Kostenlos Pedal etwas verstellt und soweit ich das auf die paar Meter nach Hause beurteilen konnte, dürfte das des Rätsels Lösung gewesen sein. Ausgiebige Tests folgen in den nächsten Tagen. Danke für den Tipp @345 :) Zitieren
accord-ge Geschrieben 14. Januar 2014 Geschrieben 14. Januar 2014 Ich hab den Rückwärtsgang ein Zeit lang auch oft nicht rein bekommen. Ich mußte den Wagen oft aus machen um dann den Rückwärtsgang einlegen zu können. Das Entlüften war dann die Heilung Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
