benny1982 Geschrieben 5. November 2013 Geschrieben 5. November 2013 Hi Leute Folgendes Problem: An meinem Accord funktionierten die Fensterheber nicht mehr Beifahrer und hinten.. darauf hin habe ich mir ne gebrauchte Schaltereinheit der Fahrertür besorgt siehe da Fensterheber wieder OK dafür funtioniert jetzt das abschließen über Fernbedienung am Schlüssel nicht mehr. Kann ich die Schlüssel selber anlernen oder muss ich zu Honda weil das nur über den Rechner funktioniert??? Danke für die Antworten Zitieren
zekt Geschrieben 7. November 2013 Geschrieben 7. November 2013 Viel Spaß beim Knöpfchen drücken... ;) Und gib mal Feedback obs funktioniert hat...! Speicherung von Fernbedienungscodes: Im Speicher der Empfängereinheit der ferngesteuerten Türverriegelung können die Codes von bis zu drei Fernbedienungen gespeichert werden. (Wenn ein vierter Code gespeichert wird) HINWEIS: Es ist wichtig, die Zeitlbegrenzungen zwischen den Schritten einzuhalten. Sicherstellen, dass die Türen, die Motorhaube und die Heckklappe geschlossen sind. 1.Die Zündung einschalten (II). 2.Innerhalb von 1 bis 4 Sekunden die Lock- oder die Unlock-Taste auf der Fernbedienung betätigen. Dabei muss die Fernbedienung auf den Empfänger der ferngesteuerten Türverriegelung neben dem Fensterheber-Hauptschalter gerichtet werden. 3.Innerhalb von 1 bis 4 Sekunden die Zündung ausschalten. 4.Innerhalb von 1 bis 4 Sekunden die Zündung einschalten (II). 5.Innerhalb von 1 bis 4 Sekunden die Lock- oder die Unlock-Taste auf der Fernbedienung betätigen. Dabei muss die Fernbedienung auf den Empfänger der ferngesteuerten Türverriegelung neben dem Fensterheber-Hauptschalter gerichtet werden. 6.Innerhalb von 1 bis 4 Sekunden die Zündung ausschalten. 7.Innerhalb von 1 bis 4 Sekunden die Zündung einschalten (II). 8.Innerhalb von 1 bis 4 Sekunden die Lock- oder die Unlock-Taste auf der Fernbedienung betätigen. Dabei muss die Fernbedienung auf den Empfänger der ferngesteuerten Türverriegelung neben dem Fensterheber-Hauptschalter gerichtet werden. 9.Innerhalb von 1 bis 4 Sekunden die Zündung ausschalten. 10.Innerhalb von 4 Sekunden die Zündung einschalten (II).11.Innerhalb von 1 bis 4 Sekunden die Lock- oder die Unlock-Taste auf der Fernbedienung betätigen. Dabei muss die Fernbedienung auf den Empfänger der ferngesteuerten Türverriegelung neben dem Fensterheber-Hauptschalter gerichtet werden. 12.Sicherstellen, dass das Geräusch der Stellglieder der Türverriegelung hörbar ist. Innerhalb von 1 bis 4 Sekunden die Lock- oder die Unlock-Taste auf der Fernbedienung erneut betätigen. 13.Innerhalb von 10 Sekunden die Fernbedienungen (bis zu zwei zusätzliche), deren Codes im Empfänger der ferngesteuerten Türverriegelung gespeichert werden sollen, auf den Empfänger richten und die Lock- oder die Unlock-Taste auf der Fernbedienung betätigen.Sicherstellen, dass das Geräusch der Stellantriebe der Türverriegelung nach der Speicherung jedes Fernbedienungscodes hörbar ist. 14.Die Zündung ausschalten und den Zündschlüssel abziehen. 15.Die Fernbedienungen auf korrekte Funktion prüfen. Zitieren
benny1982 Geschrieben 9. November 2013 Autor Geschrieben 9. November 2013 Puh da drück ich mir ja die Daumen wund. Hatte zwischenzeitlich mal die Schaltereinheit zerlegt und geprüft Schalter durchgemessen alle gleich daher denke ich ok... Mal beim Freundlichen angerufen sehr Kompetent er meinte das es unterschiedliche Versionen bei der Komfortsteuerung gibt.. hab mal geguckt leider unteschiedliche Nummer auf den Schaltereinheiten die ganze Platine auch anders:(. ich werde es aber nochmal testen und Berichten..;) Vielleicht ist ein unterschied von Limo auf Tourer?? wegen der Elektrischen Heckklappe.. Zitieren
benfsrb Geschrieben 19. August 2018 Geschrieben 19. August 2018 Das Thema ist zwar schon etwas älter aber ich hab das selbe Problem. Ich hab mir eine neue Schaltereinhheit besorgt, jetzt geht aber die ZV über den Funkschlüssel nicht mehr. Ich habe einen CM1 Bj. 2005 bei dem die Innenraumbeleuchtung rot ist. Die neue Schaltereinheit hingegen leuchtet grünlich. Kann es sein, dass die Platinen unterschiedlich sind und nicht mit meinem Accord kompatibel sind? Das zweite Problem ist, dass beim manuellen Aufschließen die Alarmanlage an geht. Bei nochmaligem aufschließen stoppt diese wieder. Zitieren
kretschi74 Geschrieben 19. August 2018 Geschrieben 19. August 2018 (bearbeitet) Wird so sein.Bei Ebay Kleinanzeigen Schlachter nachfragen Bearbeitet 19. August 2018 von kretschi74 Zitieren
waltmann Geschrieben 7. Mai 2021 Geschrieben 7. Mai 2021 Hallo, hab den Thread mal ausgekramt Die Beschreibung von Zekt hat bei mir klasse funktioniert! Zwei Schlüssel angelernt nach Wechsel der Fensterheber Einheit Zitieren
soichiros freund Geschrieben 10. Mai 2021 Geschrieben 10. Mai 2021 Beim Tausch ist nur zu beachten daß es vom gleichen Modell ist. Also Limo/Tourer, Diesel/Benziner, Prefacelift/Facelift. benfsrb hat zum Beispiel eins vom Facelift in seinen Preface gebaut, das funktioniert aber nicht. Zitieren Ersatzteile neu und gebraucht für folgende Modelle auf Lager: AA, CC, CB, CG, CH, CL, CM,CN, CU, CW, EG, EH, EJ, EK, EP, EU, EV, FK, FN, GD, MA, MB, MC, RE, SB. klick :)) Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts .
