Hey Leute
Ich höre in letzter Zeit ein knackendes, knarschendes Geräusch wenn ich im 2 und 3ten Gang stark beschleunige. Das Geräusch kommt irgendwo aus dem Fußraum bzw. dahinter. Vermutlich entsteht es im Radbereich. Es ist schwierig es während der Fahrt zu lokalisieren.
Im ersten höre ich es nicht so, kann aber auch am offenen Luftfilter liegen. Im 4. 5. 6ten Gang höre ich nichts.
Es kommt mir beinahe so vor als wenn das Geräusch nur dann ist, wenn ordendlich Belastung am Motor ansteht.
Hat das jemand schon gehabt ?
Bearbeitet von accord-ge
Bei mir es eine "trockene" Stabi-Strebe.
Auf der Hebebühne nicht zu simulieren. Ich habe die verdächtige Strebe unten vom Stabi gelöst und dann bewegt, so lies sich das Geräusch simulieren. Mit einer Spritze etwas dünnes Oel durch die Gummimanschette in das Gelenk gegeben und das Geräusch war weg.
Ich konnte das Geräusch aber nur beim Rangieren hören, bei höheren Geschwindigkeiten waren die Umgebungsgeräusche lauter. Daher muss mein Problem nicht unbedingt mit deinem indentisch sein.
@SilverTypeS: Der Sitz ist es nicht. Das Geräusch kommt auf jeden Fall von vorne.@ Dr.med.den Rasen: Ich hab das Problem nur bei starker Beschleunigung. Beim Parken oder so höre ich nichts.
Habs heute nochmal getestet
Das Geräusch kommt bei 3/4 - Vollgas auf.
Hab den Wagen heute mal auf der Bühne gehabt. 4Gang rein und einfach mal die Räder mit Standgas drehen lassen. Da war das Geräusch schon leicht zu hören. Wenn ich die Drehzahl bei 2t Umdrehungen gehalten habe, hat man es richtig deutlich gehört.
Das Problem ist nur, dass ich es einfach nicht lokalisieren kann. Es ist da aber ich finde die Ursache nicht :wall:
Weiß jetzt nicht wie es heißt aber wir haben so ein Mikrofon mit Kopfhörer benutzt um das Geräusch zu finden aber von den Wellrn schien es nicht zu kommen. Man konnte es an diversen Gummipuffern horen aber nicht an irgendwelchen Teile oder am Rahmen
Das werde ich mal machen.
Der Unterschied ist ja das die Räder unter alles andere auf der Bühne hängen und auf der Straße alles auf Druck ist.
Wenn die Räder ab sind könnte das Geräusch eventuell Leiser werden.
