Hi,
ich habe es doch tasächlich bei Nacht und Regen geschafft meine Batterie verkehrtherum anzuschließen.. der Wagen springt nun nicht mehr an. Die Hauptsicherung ist durch, heute ersetzt, beim Batterieanschluss direkt wider durchgebrannt. Ist der Wagen noch zu Retten? Hat jemand einen brauchbaren Tip..?
Sind ggf. vor den Steuergeräten Sperrdioden verbaut?
Danke
Stefan
Die schon vorher defekte Lima ist der Grund warum ich die Batterie ausgebaut hatte, wollte auf Batterie zur Werstatt um die tauschen zu lassen. mit defekter Lima sprang er aber noch an.. meinste trotzdem?
Sicherung 22 zerspringt, also die Hauptsicherung direkt am + Pol.
genau schau erstmal ob du noch einen kurzen im Stromkreis drin hast. vllt auch ein kabel durchgeschmort? Mach mal mit einem Multimeter eine Durchgangsprüfung wenn du die möglichkeit hast.
Ist denn die Lima denn jetzt noch angeschlossen?
Ich meine, wenns dir statt den kleinen Sicherungen, gleich die große Hauptsicherung durchraucht, dann kann es ja nicht an den anderen Verbrauchern liegen. Kann also nur etwas "ungesichertes" sein.
Was für Gerätschaften hängen denn nur an der 100A Sicherung, aber an keiner weiteren kleinen Sicherung?
Ja, ich gucke gerade im Werkstatthandbuch. Die einzigen Geräte, die nicht zusätzlich hinter der Nr.22 100A Sicherung abgesichert sind, ist die Lichtmaschine und das Relaissteuermodul bzw. dessen Steuerblock im Sicherungskasten im Motorraum. Wie auch immer das Ding ausschaut ^^
Ich kann das jetzt nur so wiedergeben, wie ich es hier auf dem Plan sehe.
Bearbeitet von pw84
Ich bin immer noch der Meinung das die Lima der Verursacher ist.Klemm Plus an ihr ab
- Dann muss ich erst wieder die Sicherung nachbestellen - probier ich aus..
Dahinter hängt eigentlich bei jedem Auto der Anlasser bzw. der Magnetschalter.
- Also können theoretisch "nur" Lima + Relaissteuermodul + Anlasser + Magnetschalter defekt sein? Habe ich das richtig verstanden? Mein Fachwissen ist begrenzt, soll ich den mal zur Fachwerkstatt schleppen oder ist ohne Strom keine Diagnose möglich?
Danke schon mal für die Unterstützung!
Ich schließe mich kretschi74 an.
Aus elektrischer Sicht macht es auch Sinn.
In der Lichtmaschine sind Gleichrichterdioden integriert.
Bei verpolt angelegter Spannung sind diese in durchlasrichtig geschaltet.
Bei entsprechend hoher Strom aus Lichtmaschine Überleben die das nie.
Da werden wohl mindestens 2 von den 6sen niederohmig werden.
Bin mir ziemlich sicher das man dieses auch mit dem Ohmmeter messen kann, ohne jedesmal Manitu ne Sicherung zu opfern.
Grüßle
Armin
aber wenn ihr die licfhtmaschine abklemmt und lasst dann den motor lauf(vorrausgesetzt er läuft dann ) dann brennt euch die lichtmaschine durch da die keine verbraucher hat
dat qualmt ganz ordentlich
....also, wenn die Lima komplett abgeklemmt ist vom Stromnetz und der Motor läuft, kann niemals die Lima durchbrennen, da sie ja keine Spannung indizieren kann.
Das ist kein Fahhrad-Dynamo mit Dauermagneten!!!!!!
...man muss eine gewisse Grundfähigkeit besitzen, um seine Unfähigkeit zu erkennen...
Grüßle
Armin
Habe ein Multimeter besorgt.. kannst du mir sagen wo genau ich messen soll und welcher Wert ausserhalb der Norm zu erwarten ist?
Wenn ich die Lima abklemme kann der Motor nicht starten mit durchgebrannter Hautsicherung, richtig?
Die LiMa ist so oder so defekt, das war der Ursprung ..
Bearbeitet von SteveO
Ergänzung
ich gehe nur vom allgemeinen aus....
nicht das eine sich das flüchtig durchliest..ah ...kabel ab wenn sicherung xy durch ....startet und dann raucht ihm vorne die lima durch....
hatte ich erst bei nem telestapler gehabt...live gesehen
wenn die ihre erzeugt spannung nicht los wird brennt die regelrecht ab
qualmt hölisch....
wenn versuchs doch mal wenn du es mir nicht glaubst...aber ich zahl dir keine neue
Oh oh, jetzt mal Butter bei die Fische.
Wenn die Lichtmaschine nicht defekt ist, wird diese wohl eine Spannung induzieren und im
geregelten Falle auch brav Ihren erzeugten Strom abliefern.
Wenn aber in der Lichtmaschine die Dioden auf durchlass zerstört sind, wird die erzeugte Leistung
schon in der Lichtmaschine eine Party veranstalten.
Die Dioden wirken als Kurzschluß , die erzeugte Leistung wird in der Lichtmaschine verbraten.
Ich würde schon davor abraten den Motor ohne mechanische abtrennung der Lichtmaschine zu starten. Von daher stimme ich unserem Civic26 schon zu.
Grüßle
Armin
