Ich möchte an meinen CU2 Bj. 2010 eine Sportfrontschürze von Honda anbauen muss da auch der Grill getauscht werden oder passt der alte?
Sportgrill geht bei meinen nicht wegen Radar.
Sind an der Sportfront schon die Löcher für die Parkhilfe und die Waschdüsen?
Danke!
M.f.g.
Ich kanns beim besten Willen nicht nachvollziehen warum man sowas im DIY Bereich postet...
Grill kann man auch den Originalen behalten, in deinem Fall musst du den Grill auch behalten weil es wegen dem ACC keine andere Möglichkeit gibt.
Die Löcher für PDC und SWRA sind noch nicht ausgeschnitten, aber von innen angezeichnet.
PDC mitm Stufenbohrer ausbohren und die SWRA mit einem normalen Bohrer in kleinen Schritten "ausbohren" und dann sauber nachschneiden/ausfeilen.
Bearbeitet von Accord06
ACC ist keine Klimaanlage!
