CRX_FIGHTER Geschrieben 15. April 2007 Geschrieben 15. April 2007 Servus, ich spiele mit dem Gedanken meine Sitze mit Bezügen zu beziehen, die Stoffteile der Türverkleidungen farblich passend zu beziehen und unter die Sitzbezüge gleich noch ne Sitzheizung zu machen! Bei den ganzen Sitzbezügen die ich sah stand nichts von Armlehne hinten, heisst das ich muss die vorher reinklappen und die muss so bleiben oder weiss jemand wo es entsprechende Bezüge gibt!?Am besten aus Kunstleder oder Lederlook! Dann würde ich gerne noch wissen ob das so klappt mit der Sitzheizung, ich meine die Matten könnten ja verrutschen oder ein Muster auf den Orginalbezügen hinterlkassen oder so? Wie ist das? Gruß Zitieren
acc95cc7_type-r Geschrieben 16. April 2007 Geschrieben 16. April 2007 wegen der türverkleidung... ich probiers auch nochmal auf diesen weg weil deine email ned so ganz funzt. Hier nochmal die Mail weils nicht Funktioniert hat: ----------------------------------------------- Hallo wie ist denn deine genaue EmailAdresse dass ich dir direkt mailen kann? Ne Adresse mit 2 @-Zeichen kann Probleme machen. Ist auch ne Frage wegen dem Versand. Woher bist du? Hatte sie damals selbst für 185€ gekauft. 150€ sind sie denk ich auf jeden Fall immer noch wert, vorallem weil ich doch schon ein paar Anfragen bekommen habe. MfG RoHo Zitieren H22A7 , ATR Getriebe , ohne Klima (-17kg) , Fensterheber hinten raus (-2,5kg) , ExedyStage1 Clutch Fidanza Flywheel (-6kg), ATR Hupen verbaut (-0,5kg), ATR Kupplungsbetätigung (-1,5kg), Getriebeschaltarm erleichtert (-0,5kg), ATR Schalthebel verbaut (-0,8kg), Teil-Auspuffisolierung entfernt (-1kg), ATR Bremssattelhalter (+0,4kg), 300x28 Scheiben (+ca2kg), Bitumen fast restlos entfernt (-8,7kg) === 1187kg Leergewicht
CRX_FIGHTER Geschrieben 16. April 2007 Autor Geschrieben 16. April 2007 Hallo, hatte ich noch nich gesehen mit der Adresse - hab es geändert. Bin noch am überlegen, werde vielleicht erstmal gucken ob ich die orginalen beziehen kann.Aber danke erstma. Gruß Zitieren
acc95cc7_type-r Geschrieben 17. April 2007 Geschrieben 17. April 2007 hi ok. aber hatte ich erwähnt dass meine ce7 leder-türverkleidungen nen getränkehalter integriert haben? *G* sehr praktisch loool gruß roho Zitieren H22A7 , ATR Getriebe , ohne Klima (-17kg) , Fensterheber hinten raus (-2,5kg) , ExedyStage1 Clutch Fidanza Flywheel (-6kg), ATR Hupen verbaut (-0,5kg), ATR Kupplungsbetätigung (-1,5kg), Getriebeschaltarm erleichtert (-0,5kg), ATR Schalthebel verbaut (-0,8kg), Teil-Auspuffisolierung entfernt (-1kg), ATR Bremssattelhalter (+0,4kg), 300x28 Scheiben (+ca2kg), Bitumen fast restlos entfernt (-8,7kg) === 1187kg Leergewicht
B-CH6 Geschrieben 18. April 2007 Geschrieben 18. April 2007 hi ok. aber hatte ich erwähnt dass meine ce7 leder-türverkleidungen nen getränkehalter integriert haben? *G* sehr praktisch loool gruß roho unn dat bier in stänndicher reichweitte....:D Zitieren Nein! Ein Tourer ist kein Kombi!
CRX_FIGHTER Geschrieben 18. April 2007 Autor Geschrieben 18. April 2007 Jo, Getränkehalter nach DIN "Bierflasche". Brauch man nich mal eintragen lassen... Zitieren
