Hi Leute,
habe heute an mein Radio gebastelt um eigentlich mein Masseschleifen zu beseitigen.
dabei ist mir aufgefallen, dass ein Kabel ein Wackelkontakt hat. Ich konzentrierte mich nach kurzer Zeit auf das Kabel welches das Radio einschaltet.
Zum leichteren Verständnis: https://www.accordforum.de/attachment.php?attachmentid=34715&d=1335881131
es ist das gelbe Kabel links vom Buchstaben C.
Nun kommt keine Spannung mehr dort an. Sicherung 32 und andere habe ich geprüft. die Sicherungen sind okay und Spannung an der Klemme kommt an.
Dadurch das das Radio nicht einschaltet, geht auch keine Displaybeleuchtung.
Dann hatte ich noch ein Relais im Verdacht, allerdings hatte ich im Fussraum kein geeignetes gefunden. Ich hatte dass mit ACC markierte Relais draußen, welches allerdings problemlos anzog.
Nun bin ich etwas ratlos. Weiß von euch jemand ob es irgendwo noch ein Relais gibt was ich prüfen sollte oder habt ich noch einen Rat?
Wenn ich nichts finde, probiere ich mal ein zusätzliches Kabel eventuell vom Zigarettenanzünder zu ziehen und schaue ob's wieder funktioniert.
Danke schön.
ne nummer 6 ist dauerplus. das liegt auch an.
im motorraum hatte ich auch die Sicherungen kontrolliert. sichtbar war nichts zu erkennen.
was mir jetzt noch eingefallen ist - ich könnte mal prüfen ob ein Durchgang zwischen Kabel am Radio bis hin zum sicherungskasten besteht. nach dem schaltungsplan sollte es ja direkt dort hin gehen.
