Innenleben Außenspiegel CL7
In der Nacht wurde mein rechter Außenspiegel beschädigt. Von außen ist er noch ganz, sitzt aber jetzt locker auf dem Spiegelfuß. Der Hondahändler will mir gleich einen kompletten neuen Spiegel verkaufen.
Hat zufällig jemand einen Aufbauplan aus dem Werkstattbuch für mich? Ich will den Spiegel vorher selbst zerlegen und sehen was defekt ist ohne noch mehr kaputt zu machen...
Danke im Voraus :))
moin.
mir wurde an meinem vorigen wagen mal der spiegel ganz abgetreten...
war zwar ein nissan, aber ich denke der aufbau sollte sich stark ähneln:
da is ne Hülse die den kopf mit dem fuß verbindet, um die sich auch der kopf dreht, und durch die die kabel geführt sind.
die hatte 3 haken, und eine stramme feder, die das gehäuse in einrast-position hält.
wenn du das von innen siehst, is das selbsterklärend:
die haken wieder zurückbiegen, und du sparst dir gute 200€.
gruß steffen
Da hat der Hondahändler leider recht.Der Aussenspiegel ist mittels einer Feder auf die Adapterplatte gepresst, wenn die Feder rausspring rastet der Spiegel nicht mehr ein.Man kann zwar versuchen die Feder wieder zu arretieren, aber die sitzt so auf Spannung, dass die im Regelfall wieder rausspringt.Kannst im Prinzip nur aus 2 Spiegeln einen machen (also defekten suchen) oder halt wirklich neu.Oder lässt die Feder weg und presst nur die Hülse drauf.Dann kannst du zwar den Spiegel nicht mehr einklappen, aber er hält erstmal.
Mahlzeit,
guck mal hier auch wegen der Ex-Zeichnungen
https://www.accordforum.de/showthread.php/spiegel-li-f-hrt-nicht-mehr-einklapp-position-33294.html?t=33294&highlight=lupus_ch
Da ist auch eine Beschreibung meines Spiegel-Defektes drin.. hab mir dann einen gebrauchten gekauft (hat mit 90 € gekostet, jetzt gut..)
Mehr Details auf Nachfrage.
Einen spiegelnden Nachmittag wünscht
lupus_ch
Bearbeitet von lupus_ch
verbessert
Morgen bastelt mir der Hondamensch in Verbindung mit der Durchsicht einen neuen dran :) ist zwar teurer aber dafür in Wagenfarbe und neu ^^ Der alte Spiegel ist nicht mehr zu retten, da das Gehäuse unten drunter doch gesprungen ist.
Danke für den Link mit der Zeichnung...gleich gespeichert :D
