Dome Geschrieben 24. November 2013 Geschrieben 24. November 2013 Hay Ich kann mir vorstellen das dieses Thema schon 1000 mal aufgetaucht ist aber keins dieser Themen stimmt 100% auf mein Auto Also ich fahr einen Honda Accord Cl7 Bj 03 2.0 Ich habe Probleme mit meinem Fahrerfenster und zwar ... Wenn das Fenster Komplett oben ist dann passiert es ab und zu dass mein das Fenster richtig gegen den Rahmen gedrückt wird, das machst sich auch durch ein leichtes summen bemerktbar, und nach unterschiedlicher Zeit, meißt sind es ca 30 sek., "lässt es wieder locker" und in der Zeit wo es komplett "hochgedrückt" wird kann ich das fernster nicht mehr Steuern. Meißtens passiert es wenn es regnet oder es nachts relativ feucht war. Es gibt auch keinen Zeitlichen Intervall, das man sagen könnte es passiert mindestens 3 mal am Tag, es ist immer grund verschieden. Manchmal 3 mal , 5 mal oder 20 mal am Tag. Ich war bei Honda gewesen aber die haben sich anscheinend in der Schule nur Bälle geschwungen und haben keinen Fehler gefunden. ist ja nicht so dass sie mein Auto 2 Wochen zur verfgung hatten. Auf jeden Fall ist es sehr doof wenn man im Parkhaus an der Schranke steht aber bei MC Doof und das fenster geht einfach nicht runter. Bitte helft mir :( Zitieren
torti_lee Geschrieben 24. November 2013 Geschrieben 24. November 2013 dein fenster geht nicht runter, meins, wenns ganz unten ist, nicht mehr hoch, bis der motor aus ist. deswegen machs nie richtig runter. lol Zitieren
Accord06 Geschrieben 24. November 2013 Geschrieben 24. November 2013 Haste die Fensterheber mal neu angelernt so wie im Handbuch beschrieben? Zitieren ACC ist keine Klimaanlage!
torti_lee Geschrieben 24. November 2013 Geschrieben 24. November 2013 wußte gar nicht das man die neu anlernen kann, muß ich gleich ma gucken. Zitieren
ACC-CDI-2T Geschrieben 24. November 2013 Geschrieben 24. November 2013 (bearbeitet) .. falls Du Dein Handbuch nicht findest: Fensterheber Rückstellung: Nach der Durchführung von Reparaturarbeiten an den elektrischen Fensterhebern oder bei einem Ausfall der Automatikfunktion ist ein Zurücksetzen der Fensterheber erforderlich. 1. Die Zündung einschalten (II). 2. Die Fahrertürscheibe mit Hilfe des Fensterheberschalters der Fahrertür vollständig absenken. Wenn die Scheibe den unteren Anschlag erreicht hat, den Fensterheberschalter der Fahrertür 2 Sekunden in Stellung NACH UNTEN halten. 3. Die Fahrertürscheibe mit Hilfe des Fensterheberschalters der Fahrertür vollständig hochfahren. Wenn die Scheibe den oberen Anschlag erreicht hat, den Fensterheberschalter der Fahrertür 2 Sekunden lang in Stellung NACH OBEN halten. Bearbeitet 24. November 2013 von ACC-CDI-2T Zitieren Km-log Feb 531.000
wladi83 Geschrieben 24. November 2013 Geschrieben 24. November 2013 Hay Ich kann mir vorstellen das dieses Thema schon 1000 mal aufgetaucht ist aber keins dieser Themen stimmt 100% auf mein Auto Jetzt 1001 mal :repekt: Zitieren
Dome Geschrieben 24. November 2013 Autor Geschrieben 24. November 2013 Ja das habe ich schon Probiert jedoch ohne Erfolg hat den sonst niemand das Problem dass das Fenster sich an den Rahmen drückt ? Das das Fenster unten ist und nicht mehr hoch geht habe ich schon 1000 mal gelesen aber dass es nicht runter will bis jetzt noch gar nicht :S Zitieren
kretschi74 Geschrieben 25. November 2013 Geschrieben 25. November 2013 Musst du mal die Schaltereinheit auseinandernehmen und die Leiterplatte anschauen,gegebenenfals auf Verdacht mal alles nachlöten.Wenn es nicht funktioniert gebrauchte besorgen Zitieren
Dome Geschrieben 25. November 2013 Autor Geschrieben 25. November 2013 Okay dann muss ich das wohl mal tun Vielen Dank erstmal :) Für weitere Vorschläge bin ich gerne offen :D Zitieren
Louis2012 Geschrieben 26. November 2013 Geschrieben 26. November 2013 Ich hab das selbe Problem meiner fährt hoch dann klackt es immer und sie fährt nicht mehr runter nach 3 bis 4 versuchen geht's wieder. Hatte es auch schon mal ganz unter fährt 10 cm hoch und dann gleich wieder runter. War bei Honda natürlich läuft der ohne Fehler kaum daheim macht er's wieder. Zitieren
