Gast JaniZz Geschrieben 30. November 2013 Geschrieben 30. November 2013 Hi, seit langer zeit mal wieder hier:wink: hab nen problem, grade wollte ich die heckklappe schliessen und hab wie gewohnt auf den knopf zum auto schliessen gedrückt. nichts passiert... klappe manuell zu gemacht, rastet nicht ein bzw. schliesst nicht:motz: einmal in die schloss mechanik rein geguckt und schon den fehler gefunden, schloss hackt. etwas mit wd 40 nach geholfen und *klack* war das schloss wieder in schliess position. klappe zu, alles gut... oder auch nicht! GING DANN NICHT MEHR AUF:wall: scheint wohl alles über den motor zu laufen?! das automatisch öffnen/schliessen geht garnicht mehr. gibt es ne extra sicherung? motor defekt? kabel bruch? hab mir die mal angeguckt und sehen etwas porös aus, aber konnte kein bruch erkennen. bitte um rat! :angel: danke! Zitieren
Accordeon-Spieler Geschrieben 30. November 2013 Geschrieben 30. November 2013 Moinsen! Zeigt er vorne am Tacho eine Fehlermeldung (Tailgate)? Wenn ja, mußt Du noch das Steuergerät resetten indem Du für ein paar Minuten die Batterie abklemmst. Alex Zitieren 2007er 2003er Accord 2.0 Sport Tourer (verkauft)
