Kamera Im Auto Instalieren und Damit Filmen Aber Was Brauche Ich Genau ???
Hallo ich hab da mal 2 fragen :-) gibt es ein Universal Adapter
Das man Mehr als nur 1 oder 2 Kameras ans Autoradio Anschlissen Kann Die Auch alle Auf Knopf Druck Funktionieren ????Wenn ja
was Brauche ich da Genau ?? und Ist Es Möglich Auf Knopf Druck Mit Denn Kameras (Rückfahrkamera) Auch zu Filmen Mit Ton Und Fotos AUf zunehmen und Das Ganze Zu Speichern ????Wenn ja Was Brauch ich Genau Alle und Wo Grieg Ich Es Her ??und ist es Möglich Auch Mehr Als nur DVBT Programme zu Endfangen im Autoradio Also Wie RTL,ZDF ,Pro7, und
Alle Anderen Die jeder im Fernsehen griegt wenn ja was brauche ich genau
hab schon in vielen foren gefragt keine richtige antwort aber vllt habt ihr ja alles da dann brauch ich nicht mehr suchen sondern kann gleich bei euch bestellen
Danke Im Voraus :-)
MFG
Bearbeitet von alexander2010
Gibt es einen Grund, warum du all deine Threads in jeweils zwei Kategorien eröffnest?
Zudem sollte zumindest dein erster Post, in dem du deine Problemstellung schilderst, einigermaßen leserlich geschrieben sein. Dazu gehören unter anderem Satzzeichen an der richtigen Stelle (und es müssen dann auch nich gleich mehrere Fragezeichen hintereinander sein) und logische Absätze ;)
Letztendlich ist es ja auch nur zu deinem eigenen Vorteil, vielen vergeht beim Lesen deines Posts schon die Lust weiterzulesen und dir entgeht somit der jeweilige evtl hilfreiche Kommentar ;)
Gruß Steven
