mein CM2- 06/2003 - hat gestern mich zweimal mit folgendem überrascht:
Ich fahre mit 70 km/h auf der Landstraße - 5.-6. Gang - auf einmal geht alles aus, Mäusekino, , Zündung, Radio usw. - um dann im nächsten Augenblick gleich wieder an zu gehen.
Motor läuft weiter wie gewohnt, Radio geht genauso usw.
Und dass zweimal innerhalb einer Viertelstunde.
Sehr merkwürden.:(
Mein Accord hat eine Gasanlage und seit einiger Zeit auch die Motorkontrollleuchte an brennen - Lambda ist im Eimer (wurde ausgelesen vorher), die Sonde vor Kat wird nächste Woche ersetzt - kann dies in einem Zusammenhang mit den oberen Problem stehen?
Um eine Antwort wäre ich dankbar.
Gruß Joachim
Hatte ich auch.
3x hinterneinander aus und wieder an unter der fahrt. Nur bemerkt weil Radio sich neugestartet hat.
3 Tage als wäre nix gewesen und dann wieder 4x unter der Fahrt ausgegangen für eine millisekunde. Natürlich leuchten jedesmal erstmal alle Lampen gehen aber sofort wieder aus.
Batterie rausgeworfen neue rein und seid dem Ruhe :)
Danke für die flotte Antwort, RaZeR86 .
Also nichts weiter wildes?
Die Batterie habe ich vor zwei Jahren gegen eine neue getauscht.
Ich habe gestern mal die Batterie abgeklemmt, um den Fehlerspeicher zu löschen und schau mal was kommt.
Am Mittwoch muss ich eh die Lambdasonde sowie Hosenrohr plus die beiden Endtöpfe gegen neu ersetzen und das Loch im Rohrboden nach MSD zuschweißen, mal schauen ob das dann weg ist.
Bearbeitet von ACTourer
Erstmal die Massekabel an der Karosserie prüfen,abschrauben und den Kontakt blank schmirgeln,also den an der Karosserie.Auch das Elektrikteil des Zündschlosses kommt in betracht.
Mfg 345
Hatte ich bei mir auch erst in Verdacht. Habe ihn aber vor 12 Monaten erst neu verkabelt. Dann dachte ich an die leidige Wegfahrsperre, aber die grüne Lampe ging unter der Fahrt nicht an und aus.
Bei dir kann es natürlich was anderes sein. Ich habe seid 5 Tagen eine andere Batterie drin, fahre wie sonst auch. Garkeine Probleme mehr gehabt. Na mal gucken wie das wird wenn es wieder richtig kalt ist.
