CL7 evtl. (teil)defektes Relais der Benzinpumpe?
Mein CL7 startet immer schlecht und einfach nicht so, wie es bei einem sonst mängelfreien Auto der Fall sein sollte. Im Winter muss ich Daumen drücken, dass er überhaupt anspringt und wenn ich ihn nach einer Fahrt wieder starten will, dann leiert er und scheint dann noch vor dem Start auszugehen aber er springt dann ganz leise und unerwartet aber langsam irgendwie an.
Die Batterie ist neu. Ansonsten ist das Auto mängelfrei und gerade beim Tüv und Service gewesen.
Ich hab noch einen Tipp mit dem Relais der Benzimpumpe erhalten. Vielleicht müssten hier kalte Lötstellen nachbearbeitet werden oder so. Hat damit schon mal jemand was zu tun gehabt? Das klingt meiner Meinung nach wirklich sinnvoll, weil ich einen Zusammenhang mit dem Benzindruck auch schon im Kopf hatte.
Wo könnte ich sowas checken lassen, oder gibts Erfahrungen dazu?
Wurde doch schon recht oft durchgekaut.Der Acci startet bei warmen Motor schlecht.Abhilfe schafft da: Zündung an..warten bis alle gelben Lampen aus sind (ca. 2-3sek) und dann starten.
Wenn du sofort startest, bekommt er nicht genug Sprit und leiert rum.
  • 1 Jahr später...
Checkt mal den masse Anschluss von der Batterie zu Karosserie. Irgendwo habe ich mal gelesen gehabt, dass der Anschluss nicht 100% auf der Karosserie liegt sondern auf der lackierung und er nur masse über die gewinde der schraube die sie hält läuft.
Also Ich hab das Problem bei meinem auch wenn er warm ist
hab bei meinen Freundlichen nachgefragt was man tun könne und er meinte:
" Bei der Baureihe sind die Benziner alle zickig beim Anlassen wenn se warm sind und deine Gasanlage macht es da auch nich besser, Manu."
Naja und er hat da anscheinend auch Recht, denn es ist egal ob im Benzin oder Gasbetrieb wenn er warm ist zickt er immer beim Anlassen,
egal ob Ventile gerade neu eingestellt, neue Filter Verbaut wurden oder das Standgas eingestellt wurde.
Warmer Motor bedeutet widerwilliges starten,
zumindest bei meinem.
wenn Ihr ne Musterlösung habt um das abzuändern immer her damit.
