Knistern bei 6000 RPM beim CM1
Moin Leute,
habe heute mal das VTEC-System bei meinem CM1 "getestet" (vorher natürlich warmgefahren) und folgendes beobachtet:
Bei ziemlich exakt 6000 Touren fängt es hinterm Handschuhfach an zu knistern. Hört sich so ähnlich an, als wenn kleine Steinchen/Sand ans Auto fliegen..
Kann dieses Geräusch vllt. vom Innenraumfilter herrühren? Scheint aus der Richtung zu kommen..
Habt ihr ggf. ähnliche Beobachtungen gemacht bzw. Ideen, wo das Geräusch herkommt? Ach so: der Wagen ist bis auf die K&N-Matte (sitzt auf Fahrerseite!) Serie..
Danke und Gruß
JL
Um den VTEC zu testen, muss man die 2 Liter Maschine nicht so vergewaltigen :schock:
Bei dem Motor kommt er schon bei ca. 4500 Touren ;)
Und im welchen Gang kommt das Knistern???
Bei den Drehzahlen sind kleine Knistergeräusche doch normal.
Bearbeitet von wladi83
