Accord CM2 - geht im Leerlauf aus
Moin zusammen,
mein Accord CM2 geht im Leerlauf schwankend aus.
Ausgangs-Info:
Ich habe eine ICOM-Gasanlage drin - habe neulich die Lambdasonde (vor Kat) gewechselt, wurde ausgelesen (Lambdawert unterschritten) - Abgasanlage wieder instandgesetzt.
Nach Einbau lief der CM2 vorerst ohne Vorkommnisse - stabiler Leerlauf (vorher schwankend unterhalb 400 U/min bis zu Motor-Aus) - ohne Motorkontrollleuchte (zuvor seit geramer Zeit an).
Nach ca. 300 km ging die Motorkotrollleuchte an - ohne Leerlaufschwankungen - ca. 800 - 900 U/min stabil.
Jetzt nach weiteren 700 km fängt das Schwanken der Drehzahl wieder an - gerade wenn man an eine Kreuzung kommt und man dann die Kupplung tritt - unter 500 U/min bis zu Motor/Aus.
Was kann das noch sein - eventuell die zweite Lambdasonde nach Kat?
Oder noch etwas anderes? Eventuell auch ein Zusammenspiel mit der Gasanlage (diese ist seit 4 Jahren verbaut)?
Eventuell mal ein Besuch in der Werkstatt mit Diagnose-Gerät?
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Gruß Joachim
hey
Ich habe auch einen CM2 mit ner Icom anlage (ICOM JTG)
hatte das Prob auch bzgl der stark schwankenden Leerlauf Drehzahl
Lösung: zum freundlichen, Leerlaufdrehzahl eingestellt
Problem gemildert...
dann ging es wieder etwas stärker los
wieder zum freundlichen, Ventilspiel eingestellt
seitdem ruhe
anzumerken ist das mein HH, mir auch die Anlage eingebaut hat
insofern kennt er sich mit der Gasanlagen aus und
bei mir war das Problem auch im Benzin-Betrieb
also prüf mal ob die Schwankung auch im Benzin-Mode ist,
wenn ja empfehle Ich die oben genannten Maßnahmen
denn das an der Gasanlage alleine liegt ist unwahrscheinlich denn dann müsste beim System-Check deiner Anlage schon ein Fehler kommen, falls die Pumpe muckt
mkg
Manu
