Hallo....
Also ich nehme an du hast keine drin und willst nachrüsten oder????
Das verlegen von den kabeln is das kleinste.... ;-)
Aber da wo die nebler rein gebaut werden wird das Problem....:-(
Mfg groovy
Das Kabel vom Innenraum zum Motorraum ist schon bei alls Accords der Baureihe verlegt auch ohne Nebler.
Es fehlt jediglich der Lenkstockhalter, Kabel im Motorraum ein Relai und die Nebler selber. Es gibt direkt einen Nachrüstsatz von Honda, der ist zwar etwas teuer aber es ist alles dabei und passt 100% also wie von Werk aus. Hab ich sebler verbaut, ist auch eine Anleitung dabei und für jeden nicht Elektriker machbar ;)
Die Nebler von Egay würde ich stark abraten die Quaität soll bei denen wohl nicht so gut sein.
Wenn man gelbe Nebler will kann man die Orginalen auch Folieren.
Vorangegangenes Zitat entfernt.
Hey,
also die Nebler selbst sind von der Qualität her gar nicht mal so schlecht.
Habe das gleiche Set vor knapp nem 3/4 Jahr direkt in den USA gekauft,
allerdings mit klaren Neblern.
Die Nebler waren ein halbes Jahr verbaut, waren absolut dicht und
auch die Ausleuchtung war sehr gut.
Bin jedenfalls vor 4 Wochen ohne Probleme durch den TÜV gekommen,
trotz fehlendem E-Zeichen :)
Wovon ich allerdings stark abraten muss, ist der Kabelbaum.
Da is jeder ne Beschreibung dabei, noch lässt sich das Ding einfach verlegen.
Ist also net wirklich der Knaller, zumal es ja auch über nen eigenen Schalter geht.
Also müsstet du da basteln und irgendwein Kabel noch friemeln, damit die Nebler
nur gehen, wenn die Scheinwerfer auch an sind.
Daher ziemliches Gewurstel und ohne Plan net wirklich empfehlenswert ( meine Meinung ).
Ich hatte mir dann den OEM-Kabelbaum bei Honda geholt.
Kostete ca. 110 Euro und war inkl. dem Lenkstockschalter.
Tipp von mir:
Zum Preis von dem Ebay-Kit kannste dir den OEM Kabelbaum samt Schalter holen.
Dazu holst du dir im Ebay einen Satz Nebler ( gabs mal für 40 Eruo / Stück mit E-Zeichen )
und folierst die in gelb.
Und wenns den Prüfer stört, dann ziehste die Folie ab und fertig.
Dann haste zwar etwas mehr beazhlt, hast aber was ordentliches und vor allem
kannste die normal über den Lenkstock steuern ohne Extraschalter.
Tipp von mir:
Genau so hab ichs auch gemacht :wink: OEM Kabelbaum und einen Satz Nachbau Nebler (Hersteller Depo) von Ebay. Hab sie schon einige Jahre drin und keinerlei probleme damit. Und auch Gelb foliert :)
  • 1 Jahr später...
