Steinman Geschrieben 4. Januar 2014 Geschrieben 4. Januar 2014 Mal ne Blöde Frage... Wenn man Scheinwerfer tauscht und die originalen LWR Motoren in die neuen Scheinwerfer übernehmen will, muss man da auf irgendwas achten ? Die neuen Scheinwerfer erst von Hand besonders hoch oder niedrig einstellen oder sowas ? Kann man irgendwas kaputt machen ? Dass ich die Scheinwerfer danach von der Werkstatt ordentlich einstellen lassen muss, ist klar. p.s. geht nicht um den Accord Zitieren
Ormel85 Geschrieben 4. Januar 2014 Geschrieben 4. Januar 2014 hallo, Kaputt machen kann man eigentlich nix, man sollte trotzdem mit gefühl dran gehen... Einstellen musst du vor nix, ist die frage wie der LWR aufgebaut ist, ob mit Gewindestab oder so in Knubel.. :D Hoffe ich konnte dir helfen... grüße Roland Zitieren
Steinman Geschrieben 4. Januar 2014 Autor Geschrieben 4. Januar 2014 Ist son Knubbel ^^ Inwiefern ist das von Bedeutung ? Zitieren
Ormel85 Geschrieben 4. Januar 2014 Geschrieben 4. Januar 2014 des mit dem gewindstab muss halt so weit rein gedreht werden wie wo der vorher verbaut wahr... Sonst dreht sich der Mechaniker der die scheinwerfer dann richtig einstellen so dumm und dusslich.. :P Beim Knubbel da hängste des nur rein fertig... :) Zitieren
