CG8Accord Geschrieben 4. Januar 2014 Geschrieben 4. Januar 2014 (bearbeitet) Habe noch verschiedene OEM Teile vom ATR liegen. Sie liegen mir im Weg und sollen wenn möglich als bald raus. Macht einfach Preisvorschläge wenn ihr was haben wollt. Also ich hab noch folgendes: - SRS Airbagsteuergerät VHB 100€ - ATR Beifahrerairbag VHB 80€ - CG8 Lenkrad mit Airbag VHB 80€ Bei den SRS Teilen handelt es sich um nichtausgelöste, originalteile aus meinem ATR, die nur entfernt wurden weil mein ATR zum reinen Rennfahrzeug umgerüstet wird! - ATR Schaltkonsole mit verbautem Short Shifter VHB 80€ - NGK ATR Zündkabel VHB 40€ waren ein halbes Jahr verbaut, sind also wie neu. Brauche die nur nicht mehr, da ich ne Einzelzündanlage fahre. - ATR Kühler Radiator VHB 100€ hat ca 56tkm runter. Mein ATR ist ein reines Sommerfahrzeug, hat nie Streusalz abbekommen. - ATR Kühlerlüfter VHB 30€ - ATR Riemenscheibe VHB 20€ - 4 ATR Kolben VHB 200€ mein Motor hat 56tkm beim Ausbau gelaufen gehabt. Kolben sind wie neu. - 4 ATR Pleul VHB 200€ selbiges wie bei den Kolben - Auslass Ventiltrieb inkl. Ventile VHB 150€ auch hier gilt das selbe wie bei den Kolben und Pleueln - ATR Ansaugbrücke ohne Anbauteile VHB 100€ Wie gesagt mein ATR hat 56tkm Laufleistung! Wie gesagt die Preise sind auf VHB!!! Also wer was braucht, einfach melden. Wir werden uns schon einig. ;) Bearbeitet 7. Januar 2014 von CG8Accord Zitieren http://fs5.directupload.net/images/170110/rc2fza3k.gif Accord TYPE-R Project Tourenwagen https://www.facebook.com/pages/Jahnke-Racing/409771532412941 Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgends davor steht und angst hat es aufzuschließen - Walter Röhrl
CG8Accord Geschrieben 6. Januar 2014 Autor Geschrieben 6. Januar 2014 Benzindüsen sind weg Zitieren http://fs5.directupload.net/images/170110/rc2fza3k.gif Accord TYPE-R Project Tourenwagen https://www.facebook.com/pages/Jahnke-Racing/409771532412941 Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgends davor steht und angst hat es aufzuschließen - Walter Röhrl
civic-crouser Geschrieben 23. Februar 2014 Geschrieben 23. Februar 2014 hast pn Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
