Hab das bei meinem Coupe schon durch..
Entweder hat Honda eine Freigabe für diese Felge und dein Fahrzeug.-> Honda website
Falls nicht:
um Honda Original-Felgen auf einen anderen Honda eintragen zu können,
braucht man folgendes ( beim TÜV Bayern bei einer vorschriftsmässigen Eintragung)
-COC-Papiere (EWG-Übereinstimmungsbescheinigung) vom "Spender-Fahzeug".
weil da die Achslasten eingetragen sind.
-Ein Gutachten von einem namhaften Hersteller die an deinem Fzg. diese Rad/Reifenkombi schon zugelassen hat.
Z.B. meine Honda-Felgen die ich auf meinen CG2 haben wollte: 225/45 17
Auf der Borbet-Webseite ein Gutachten runtergeladen in dem diese Grösse für den CG2 aufgeführt ist.
-Deine Papiere wegen den maximal zulässigen Achslasten
Wenn die max. Zulässige achslast von deinem Auto nicht grösser wie die vom Spender Fahrzeug ist, kannst du die Räder einfach eintragen lassen.
-am besten den Eintrag von der Reifen-Felgenliste auf der Honda-webseite mitnehmen auf der deine Einzutragende felge aufgeführt ist.
Spalte Felgenkennzeichnung <-> steht auch in der Felge und wird dann auch eingetragen
dann hat der Rüv auch alle Daten der Felge
Bearbeitet von Lingi
