Mahlzeit Accord Com.
ich hab mir vor kurzem einen Accord CN1 2.2 gekauft, und bin halt vollkommen zufrieden mit dem :)
das einzige was mich jetzt bissel stört ich kann net wirklich aufdrehen die boxen in den Türen sind halt glaub nicht grad das beste.
Jetzt wollte ich euch fragen wie man die Tür Verkleidungen abbauen kann oder was man machen kann um ordentlichen Sound zu bekommen ohne Woofer und Endstufe.
In den Hinteren Türen hab ich gar keine Boxen drin wie es sich anhört.
dann hab ich ja noch hinten auf der Ablage 2 boxen was könnte man da noch machen.
Brauch halt bass (keine 2000Watt) und guten Sound.
Danke.
Hallo
Ohne Endstufe geht da gar nix.Klar kann man bessere Lautsprecher verbauen,aber das Radio hat halt einfach vie zu wenig Leistung, um die zu kontrolieren.Und Bass braucht halt Leistung.
Mfg 345
@ Steinman
Wie es aussieht hat er kein Premium Sound System, weil er hinten keine Lautsprecher in den Türen hat.:wink:
Am Besten Die Lautsprecher komplett welchseln.
Bearbeitet von ---DJ E.F.---
Nur tauschen bringt rein gar nichts.
Musst schon die Türen ordentlich dämmen.
Und dann nimm Lautsprecher mit einem hohen Wirkungsgrad (über 90db).
Vielleicht bist du damit schon zufrieden.
Das JBL Setup, das ich bei meinem PSS verbaut habe, pegelt ziemlich gut.
Um Tinitus zu erzeugen reicht es zumindest :D
ich hab nochmal das internet durchforstet und nix gefunden vlt such ich auch falsch keine ahnung und zwar hab ich mir überlegt Doch jetzt auch ne endstufe zu verbauen jetzt ist die Frage was brauch man da beim accord alles??
ich habe bei meinem Civic damals mit meinem Kuseng komplett neue Kabel durch die Türen gezogen für die High End Lautsprecher die dann bis nach hinten zur endstufe gezogen und alles über die Endstufe laufen lassen. Woofer waren auch an Endstufe dran.
bei dem Civic geht es ja auch relativ einfach alles zu machen nur beim ACCORD wirds für mich problematisch wegen Original Radio usw..
Jetzt hab ich mir halt überlegt die Lautsprecher in den Türen EVTL durch bessere zu ersetzen Kleinen Woofer rein , Endstufe , Kondensator rein vom Civic halt da er still steht...
Aber dieses mal will ich KEINE Kabel durch die Türen Ziehen halt nur dann CHINCH und Plus Kabel nach vorne legen ..
zu den fragen:
Wie komme ich mit dem PLUS Kabel am besten in den Motorraum?
Wo könnte man einfach das CHINCH kabel im innenraum Verlegen nach Vorne zum Radio?
Was brauch man da für Stecker Adapter?
Vlt hat jemand bei sich eine eingebaut und würde mir da paar tips geben?
Mein Accord CN1 Bj 2006 ist KOMPLETT ORIGINAL wurde nix verändert ausser einem IPOD anschluss vom Autohaus.
