CM2 - ZV und eFH vorne rechts - ohne Funktion
Moin,:wink:
seit ein paar Tagen geht bei meinem Accord CM2 die ZV vorne rechts nicht mehr.
Heute kam ich dazu danach zu schauen.
Verkleidung ab - Scheibe runter - Schalter nachgeschaut.
Hier kommt nur Strom an für die Beleuchtung an.
Dann wollte ich das Schloss mit ZV-Motor ausbauen, ist daran gescheitert, da 2 von 3 Schrauben am Schloss außen sich nicht lösen ließen.
An der Stelle habe ich abgebrochen, bevor ich in der Dunkelheit an einen No-Return-Punkt komme.
Dann wollte ich die Scheibe wieder hoch fahren, ging nicht von der Beifahrerschalter aus nicht.
Den Schalter von der Fahrerseite versucht, ging auch nicht. Sicherung gesichtet, in Ordnung.
Die Scheibe habe ich dann durch Überbrücken am Motor direkt wieder hoch bekommen.
Danach nochmal probiert nach unten, das ging, aber nicht wieder rauf.
An den anderen Türen geht ZV sowie eFH.
Hängen diese beiden Probleme zusammen, ist vielleicht ein Steuergerät in Eimer?
Für Tipps eurerseits bin ich dankbar.
Gruß Joachim
Bearbeitet von ACTourer
