hallo ich fahre einen cl7 , hatte als Sommerreifen/felge 205x55 r16 felge et55 6.5 j , würde jetzt gerne 225x40 r18 et42 8j drauf machen , nun habe ich das mit ein et-rechner , ausrechnen lassen , Ergebnis : Außenkante + 3,2 cm Innenkante +0,6 , Tachoanzeige bei 100km/h und tatsächlich 99,2 km/h, wenn ich das so sehe wird das wohl nix mit Eintragung , oder doch weil einige habe auch diese reifen /felgen Kombi. hier im Forum . oder vielleicht doch ein denk fehler ?
Brauchst auf nix umzusteigen.
225 ist die normale Größe die auf ner 18 Zoll gefahren wird.
Weiß jetzt auch nicht genau wo dein Problem ist.
Tacho ist ja OK weil er ja mehr anzeigt als du ja fährst und das die weiter raus kommen ist ja normal bei der ET und der Breite der Reifen und Felge.
