ACTourer Geschrieben 17. Januar 2014 Geschrieben 17. Januar 2014 Hallo, das Thema habe ich schon im Technik-Bereich erstellt, aber vielleicht ist es hier besser aufgehoben. https://www.accordforum.de/showthread.php/cm2-zv-efh-vorne-rechts-ohne-funktion-35243.html?p=367694#post367694 Zitieren
B0B Geschrieben 17. Januar 2014 Geschrieben 17. Januar 2014 Komplette Schalteinheit vom Beifahrer defekt? Sind alle Pins in dem Stecker ok? Irgendwo ein Kabelbruch? Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
ACTourer Geschrieben 17. Januar 2014 Autor Geschrieben 17. Januar 2014 Finde den Fehler..........selbst:wall: Vorgestern beim Zerlegen ist mir der eFH-Schalter auseinander gefallen. Dabei nicht bemerkt, dass da ein Plastikteil mit Kontakten rausgefallen, weil es dunkel war. Habe es eben in der Türverkleidung gefunden. EFH funktioniert wieder.:)) ZV-Motor rechts definitiv defekt, Durchgang an dem gelb/schwarzen sowie dem gelben Kabel.:roll: Zitieren
civic26 Geschrieben 18. Januar 2014 Geschrieben 18. Januar 2014 ZV-Motor rechts definitiv defekt, Durchgang an dem gelb/schwarzen sowie dem gelben Kabel.:roll: die allgemeine accord krankheit Zitieren
Funlive Geschrieben 18. Januar 2014 Geschrieben 18. Januar 2014 http://www.ebay.com/itm/BE002-Front-Rear-Right-Power-Door-Lock-Actuator-06-12-Honda-Accord-Acura-TL-NEW-/350806449877?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3ATSX&hash=item51adb19ed5&vxp=mtr Zitieren mfG Funlive http://www.funlive-home.de/signa.gif Allergiewarnung: Eichhörnchen können Spuren von Nüsse enthalten!
