Guten tag meine freunde
habe da ne frage zu adapterplatten
kennt sich da einer mit aus, oder hat sowas schon mal verbaut??
könnte Schöne 19zoll felgen für meinen accord haben, zu einen guten kurs, nur das Problem ist es sind felgen für einen vw
also 5mal 112 er Loch kreis
aber wie geschrieben gibt es ja so adapterplatten
Sind die was?? kann man die ohne probleme verbauen ??
Eintragen ist mir klar
mfg markus
wie breit sind denn die 19zöller und welche ET?
musst bedenken, dass die adapter auch eine gewisse dicke haben und du bei bestimmter ET der felgen evtl. etwas an den kotflügeln machen musst.
im endeffekt sind solche lochkreisadapterplatten nichts anderes als spurplatten im DRA-system nur eben mit versetzten löchern. von daher sind diese,wenn alles passt, problemlos zu verbauen.
Kannst du eigentlich direkt vergessen außer Felge hat et 60 oder sowas;-) weil solche Platten sind an die 20 mm oder auch mehr dick;-)
Damit kann man die 5x112 Felgen direkt an die 5x114 Nabe schrauben.
Gibts nur ein Problem. Es gibt kein Gutachten von genau diesen Felgen für Honda und wenn man da dann mit solchen Schrauben montiert zum TÜV fährt jagen die einem sofort vom Hof.
Normal keine Chance auf ne Eintragung, da müsste der Prüfer schon alle drei Augen zu drücken.
Und was hat Honda als befestigungs mittel? Ich glaube Muttern ne und keine Schrauben ;) deswegen schrieb ich was ihm es bringen würde ;-) ich kenne mich in dem Bereich kann man sagen gut aus da ich es schon lange genug mache :-) deswegen kann ich mit Sicherheit sagen ohne großen Aufwand und einiges an Geld nicht machbar ;-)
Es ging mir nicht um Schrauben oder Muttern sondern habe ich allgemein auf deine Frage geantwortet.
Konnte ja nicht ahnen das du da nen Experte bist !;)
Ps. : Ich fahre seit 1991 Honda wo mancher hier noch mit Pampers unterwegs war und weiß eigentlich wenn es um Honda geht so gut wie immer über was ich rede.:p
ich habe mich nicht als experte bezeichnet sondern nur das ich mich da gut auskenne;) arbeite halt in der tuning branche:)) und mir ging nur aussage 5x112 felge auf 5x114 nabe schraube;)
aber schrauben kann man ja nicht verwenden bei honda.und mit versatz schrauben bekomme ich felgen eingetragen(21 abnahme) aber versatz muttern sind leider verboten:wall:
vor ca. 1,5-2 jahren konnte man noch 112 felge auf honda eintragen,dann kann einer auf idee sowas zu verbieten:wall:
