HalloHabe mir bei meinen CG8 Sportsitze eingebaut. Jetzt leuchtet die blöde Airbag Leuchte weil halt bei den Sportsitzen keine Airbags vorhanden sind. Ich habe gehört das man einen Widerstand einsetzen kann und schliesslich dem Fehler löschen kann. Was für ein wiederstand muss da rein, weisst das jemand?
man muss die widerstände an stecker, die aus den sitzen kommen, messen. dann ganz normale nahdelsübliche widerstände die stecker, die aus dem boden kommen, dranlöten. und zum schluss fehlerspeicher löschen.
MfG, john
Sollte man an dieser Stelle messen? Dort sollte man vieleicht etwas vorsichtig mit nem Multimeter sein. Ich lass mich aber gern eines besseren belehren.
cu
Der Himmel ist blau, das Wasser ist naß und Frauen haben Geheimnisse.
cu
servus, man kann ja nur an dem stecker messen. und es kann auch nichts pasieren, weil das steuergerät genauso die airbags checkt.
MfG, john
