Wischerdüsen "ingefroren"
moin,
ich hatte heute mitten in der fahrt kein wischwasser mehr und musste notgedrungen wasser rein kippen um wenigstens etwas zu sehen.
leider tat sich bereits nach kurzer zeit auch da nichts mehr - logisch eingefroren - aber ich kam so wenigstens nach hause.
jetzt zu meiner frage:
muss/kann ich einfach warten bis es wieder warm genug ist um mein problem zu lösen?
könnte irgendwas kaputt gehen, wenn ich ständig versucht habe zu sprühen, aber nichts kommt?
den motor höre ich summen - aber es kommt NICHTS aus den düsen raus.
ich denke mal, dass vielleicht eher die schläuche dicht sind.
Bearbeitet von plutokrat
Oder den Wagen in eine geheizte Garage stellen. Vielleicht ist deine Werkstatt auch so nett und lässt dich das Auto zum Auftauen unterstellen.
Wenn der Motor blockiert ist, brennt er natürlich irgendwann durch. Ein paar mal kurz drücken reicht dafür eigentlich nicht. Es sei denn, er ist bereits altersschwach.
Hallo!
Als erstes würde ich auf jeden Fall wieder Scheibenfrostschutz in den Waschbehälter einfüllen!! Wenn Dir das blanke Wasser darin einfriert, kann Dir der ganze Behälter platzen oder auch die Pumpe kann kaputt gehen. Um die Leitungen inc. Scheibenwaschdüse wieder aufzutauen reicht meist auch eine längere Fahrt. Kommt eben darauf an, wieviel km Du am Tag fährst. Dann immer mit kurzen Sprühstößen prüfen, ob die Leitungen schon wieder frei sind und auch sicherstellen, das sich das Scheibenkonzentrat durch die Leitungen bis zur Düse verteilt. Ansonsten hilft wirklich nur ein warmer Ort (Garage oder auch ein geschlossenes Parkhaus), wo die Leitungen auftauen können.
Ich wünsch Dir viel Glück!
Micha
Hatte ich auch auf der Bahn am letzten Wochenende. 250 km Haben nix gebracht zum auftauen und auch 20 min bei laufendem motor auf dem Parkplatz nicht. Anschließend in die Tiefgarage die warm war auftauen lassen Konzentrat rein und durch Spritzen lassen.
[sIGPIC][/sIGPIC]CN 1 Exe *___*....trift den nagel auf den kopf .. kauf dir keinen vw weils alle machen, sei individuell :cool:
