Accord2486 Geschrieben 1. Februar 2014 Autor Geschrieben 1. Februar 2014 das weiß ich ^^ ich meine jetzt ob da noch ein "zwischenstecker" von den matten zwischen dem sitzheizungsschalter und dem stecker(von dem bild das du meinst) rein kommt, oder werden da einfach nur 2 kabel von jedem sitz(matten) an die jeweiligen schalter gelötet, glaube kaum dass das original von honda so gewollt und gemacht ist, das wird doch mit steckern gemacht?? Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
alex3168 Geschrieben 1. Februar 2014 Geschrieben 1. Februar 2014 Das habe ich auch noch nicht so richtig verstanden laut Plan sollten 3Leitungen zu den Sh. gehen Grün, Grün/Gelb, schwarz (beifahrerseite) Hellgrün, Grau , Schwarz (fahrerseite). Die Kabel sind auch an den Stecker, allerdings weiss ich nicht wo sie hinführen. Aiuch unter dem Teppich konnte ich keine anderen Stecker finden. Zitieren http://images.spritmonitor.de/353234_5.png Kajakfalter meine Homepage (mein anderes Hobby)
Accord2486 Geschrieben 2. Februar 2014 Autor Geschrieben 2. Februar 2014 genau diese kabel habe ich gemeint, werde mich vllt kommendes wochenende auf die suche begeben :)) hab mir jetzt schon das ganze etwas genauer angeguckt... die kabel gehen ALLE vom schalter nach vorne richtung steuergeräte und von da aus nach oben in einen dicken kabelbaum richtung handschuhfach, da ich dieses aber grad nicht ausgebaut hatte, konnte ich es nicht weiter verfolgen und selbst wenn ich es gewollt hätte, dann hätte ich die ummantelung des kabelbaumes auseinanderrupfen müssen und das möchte ich nicht machen... werde mich mal morgen zu meinem händler begeben und ein paar worte mit'm meister sprechen, mal sehen ob er mehr weiß!?!?!? gruß Das habe ich auch noch nicht so richtig verstanden laut Plan sollten 3Leitungen zu den Sh. gehen Grün, Grün/Gelb, schwarz (beifahrerseite) Hellgrün, Grau , Schwarz (fahrerseite). alex da musst du was falsch verstanden haben, die schwarzen leitungen werden auf dem schaltplan an den matten vorbei geführt, das sind die masse leitungen Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
Accord2486 Geschrieben 12. Dezember 2014 Autor Geschrieben 12. Dezember 2014 So hab das jetzt wie alex gelöst, zubehör sitzheizungsmatten an die originalen sitzheizungsschalter angeschlossen und es funktioniert wie es soll! Es werden vom zubehör schalter nur 2 kabel benötigt, jeweils 1x für "high" und 1x für "low" Sonst wird nix angeschlossen, keine massekabel und keine pluskabel, nur die 2 oben genannten! Hoffe es kann noch jemand ausser mir gebrauchen. ^^ Gruss Niko Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
