Hallo Leute,
ich hab seit ein paar Tagen einen 2004er CN2, dieser hat knapp über 160tKms runter.
Nach der ersten etwas längeren Fahrt (ca. 30Kms) ist mir bei leichten Lenkbewegungen ein relativ lautes Quietschen an der Vorderachse aufgefallen.
Selbst im Stand kann es überdeutlich wahrnehmen. D.h. wenn ich das Lenkrad ganz leicht hin und her drehe, quietscht es recht laut. Es klingt wie ein Gummiartiges quietschen, also nicht metallisch.
Das Geräusch ist nur hörbar, nach ein etwas längeren Fahrzeit, also vermutlich wenn die Achsteile alle etwas arbeiten mussten und eventuell warm geworden sind.
Hatte jemand bisher ein ähnliches Geräusch und hat die Ursache gefunden?
Das quietschen tritt auch bei ausgeschaltetem Motor auf.
Heut morgen auf dem Weg zur Arbeit hab ich festgestellt, das es beim leichten ein und ausfedern auftritt. (Wenn ich leicht hin und her lenke, wird der Wagen auch immer leicht ein und ausfedern)
Dann werde ich mir die Tage mal die ?Kugelbolzen? ansehen.
Danke für den Tipp.
Guck dir mal auch die Gummi Teller an, bei mir haben die ne zeitlang nach stoßdämpfer tausch auch gequietscht.
[sIGPIC][/sIGPIC]CN 1 Exe *___*....trift den nagel auf den kopf .. kauf dir keinen vw weils alle machen, sei individuell :cool:
@Accordeon-Spieler: Das hab ich schon optisch überprüft und es sag zum Glück nicht so aus.
Wobei ich mich schon mit den Preisen für neue Buchsen und Querlenker befasst hab.
  • 3 Monate später...
Hab den Übeltäter mittlerweile ausgemacht, das untere Traggelenk rechts vorn.
Seitdem es getauscht ist hört man kein Quietschen mehr.
Verbaut hab ich ein Austausch-Traggelenk von Meyle, welches optisch einen sehr guten Eindruck gemacht hat. Bestellt hab ich es hier: http://www.autoteiletrend.de/31-16-010-0015-meyle/trag-/fuehrungsgelenk?c=16883
Was beim Ausbau extrem nervig war, der ABS-Sensor, dieser war so festgegammelt, das er sich nicht in einem Stück entfernen lies.
