bräuchte das wirklich dringend; wo bekommt man sowas?
mir geht egeidndlich nur um den Motorkabelbaum
hab heute begonnen ihn zu zerlegen, weil ich alle überflüßigen kabeln entfernen will und da kommt eine menge anderer verbindungen zum vorschein
wer hat sowas??
00" EN.DYN. powered CH1
09" CW3
Hi Hingi,
auch an Bord hier! Fahr morgen mal zu meinem Tuner der war ja mal Werkstattmeister von nem Hondahändler und fährt selbst nen ATR, werd ihn mal fragen ob er so was hat bzw. ob er des irgendwie besorgen kann, sag dir bescheid. Brauchst du des vom Motorkabelbaum oder auch von den Kabelbäumen?
Hy ihr beiden:wink:
wäre toll
mir ist eigendlich alles rund um den motor wichtig; vielleicht komme ich dann auch auf das problem vom plati (ATR)
der meister ist ja voraussichlich erst wieder am MI da:rolleyes:
am FR haben sie mir nix davon gesagt das er überhaubt urlaub hat:roll:
einzige positives; konnte heute den 1. handgriff bei meinem machen
09" CW3
Tacho geht nicht mehr-> keine ahnung warum
hab einen anderen geber probiert und auch nichts
der Motor läuft am stand sehr gut und wenn du damit fährst geht er erst normal und ab ca. 3000 fängt er an, so möchte gern kann aber nicht; wie wenn er absaufen würde
weiter regelt er bei 7000 abrubt ab
ECU zeigt keinen fehler, außer es ist einer gespeichert oder so
darum schätze ich muß er am tester und da es in Ö grad mal 23ATR´s gibt mußt du erst mal jemanden finden der sich damit auskennt
mein Händler ist der größte in Ö und der hat nur einen verkauft und der wird immer noch betreut-> hoffe das mir die weiter helfen können
weiteres hab ich noch ein problem mit der riemencheibe; die läuft einmal perfekt rund und einmal fängt sie an zu flattern
da ist mal was passiert; hab das ausgleichswellen rad und den keil erneuern müßen, weil das alles kompl. erledigt war; eingelaufen usw...
schätze das da mal die scheiben locker waren oder so, sonst gibt es das nicht
vor dem riemenwechsel haben wir den motor auf OT gestellt und da waren wir um ca. 5mm daneben-> so war das da eingelaufen
hm, mal sehen ob das am MI oder DO behoben werden kann
09" CW3
hast du das problem in dem ATR mit der von dir hochgetunten h22 maschine ?
hattest du da nicht beim thema: Vmax was von einem anderen ECU erzählt?
Hi Leute,
wenn du die Riemenscheibe und nicht das Kurbelwellenrad meinst, guck mal ob sie noch in Ordnung ist DENN die Scheibe beim ATR ist Schwingungs-Gadämpft heißt: es ist zwischen dem Teil das auf der Kurbelwelle sitzt und dem Teil wo der Riemen läuft ein Gummi aufvulkaniesiert und wenn der sich gelöst hat fängt sie an zu schlackern
Dein Motor regelt bei 7000 U/min ab ? kann es sein das den VTEC weich und nicht nichtt einem Ruck reingeht ?
Hab bei mir die Kopfdichtung gewechselt und auf meiner 1. Fahrt hat er auch bei 7000 abgeregelt und ist komish in den VTEC gegangen. ( Ölkanal leer bzw. nur Luft drin )
Abhilfe im 5. Gang unter Last in den VTEC gehen ( im 5. Gang von 100km/h hochbeschleunigen) , Hintergrund des ganzen der Öldruck steigt von 5,5 bar auf 7 bar an ( wenn meine Instrumente Stimmen) und der VTEC geht wieder wie gewohnt rein UND auch kein abregeln mehr.
WENN das nicht funktioniert zum Honda-Händler und über den PGM-FI Tester gucken ob das VTEC-Steuerventiel richtig öffnet.
So und nun zu deinem Werkstatt-Handbuch, überleg dir mal wie wir das am besten machen. Ich habe eine org.-CD, verkaufen kann und werde ich sie nicht kann dir aber gern was rüberschicken.
hallo wieder mal,
hab ich auch schon vom ostermeier gehört dass riemenscheiben allgemein recht gern kaputt gehen, allerdings normal nur bei älteren motoren.
habe übrigneds noch eine vom atr zu verkaufen und die hat erst 33tkm *G*
die vom cc7 2.3i ist auch mit gummi gedämpft. ist wohl anscheinend bei vielen riemenscheiben so.
dass er bei 7000 abregelt kann ich mir auch so ungefähr erklären wie in dem beitrag gerade...
hatte das mal dass das vtec-ventil nicht angeschlossen war und dann regelte er bei 7000 ab- da er vom öldruck oder vtec-öldruckschalter kein signal bekommt,
oder auch wenn man - ich weiss das sollte man nicht machen *G* - im stand den auspuff-sound bei höchstdrehzahl kurz testen will... kanns sein dass er nicht bis ganz rauf sonder nur bis 7000 geht.
man kann ja auch mit dem multimeter messen ob der vtec-druckschalter schaltet ... ichglaube masse sollte der zum ecu geben.
aber man kann ja auch im stand direkt am druckschalter messen.
ja, wie könnte ich zu dem buch kommen?
Tut mir echt leid das Buch bzw. die CD kann ich dir nicht geben ( weil ich sie selber brauch ) und kopieren ist nich, habe ich schon versucht, geht einfach nicht ABER wie gesagt : schreib mir was du brauchst und ich schicke dir den Schaltplan per mail rüber.
Quasi, ein Anhang an meinen letzten Beitrag:
hab die pic´s von deinem ATR und Motor gesehen.
Du hast plus Punkte bei mir gesammelt weil:
1. dein ATR ist rot ( wie meiner )
2. du hast eine Klimaanlage ( das ist beim ATR genauso selten wie eine Anhängerkupplung beim Ferrari :D ) hab auch eine drin
3. du hast einen Heckspoiler ein ATR ohne Heckspoiler ist wie.....Erdbeertorte ohne Sahne :auslachen:
ABER
meinst du bei deinem umgebauten Motor hilft dir der Schaltplan von Honda ???
Was´n das für eine Riemenscheibe und wieso Kennfeld-Zündung und überhaupt... .:schock:
Hast du das Kraftstoff Luft Gemisch auch ins richtige Verhältnis gestzt oder setzen lassen ?
tippe ich mal auf unqualifiziertes personal, .
also ich kenn mich zwar motorisch nicht so gut aus, aber ich habe den atr immer warm gefahren hab auch ne öltemp anzeige drinn, und nie über 7500 gedreht, nie im winter gefahren, immer ölwechsl usw gemchat + service bei honda! und er ist wie ein baby für mich wo sehr viel geld drinn steckt
ein auto ist in der regel immer nur so gut wie sein kundendienst.
ich frag mich warum honda das händlernetz (zumindest in südbayern/münchen) komplett umgekrämpelt hat.
aber das gibts wohl auch bei anderen herstellern.
die werkstätten, und erst recht eigentlich die vertragswerkstätten,
pfuschen doch fast nur noch.
hab grad einen beitrag über eines meiner vielen honda-vertrags-werkstatt-pfusch-erlebnissen geschrieben.
hatte auch mal ein federähnliches-biiinnggg wenn ich von motor-bremse auf beschleunigung wechselte und um ungekehrt.
ich hatte verdacht dass am fahrwerk was nicht stimmt und immer klappert
was sich auf die federn überträgt.
werkstattmeister: einfach mal nur die gummis mit silikon einsprühen. mehr kann man da nicht machen.
als ich dann mal die zugstreben demontiert hab. stellte ich fest dass die werkstatt die gummis vertauscht hatte, und somit auch der nachlauf nicht mehr stimmte, was mir auch aufgefallen war und ich mit erwähnte.
die vorderen und hinteren gummis der zugstreben sind unterschiedlich dick.
somit waren auf einer seite die 2 dicken verbaut - da hat alles eigentlich gepasst. und auf der seite wo die feder biiingg machte waren die 2 kleinen gummis verbaut, und somit die zugstrebe "locker".
... aber die werkstatt hatte damals ja schon mitgedacht anscheinend...
und hatte eine der 2 zugstrebenschrauben auf dem achsschenkel nur 1cm
bis vor anschlag reingedreht.... (Sch.... H.-Fachwerkstätten!!!)
gut dass man selbst an plan hat und das auto nach ner reperatur nochmal komplett prüft.
ist bestimmt cool wenn ma bei über 200 bremsen muss und ein rad dann mal so aus dem radkasten raus reisst.
seit dem lass ich NUR noch sachen die ich echt nicht selbst machen kann bei ner werkstatt "unter meiner aufsicht" machen. dass die nicht begeistert sind is auch klar.
das merkte ich auch wieder bei meinem letzten besuch in einer reifenfirma als ich die neuen gummis montieren lies. die konnten nicht damit umgehen dass auf einmal drucksensoren auf den felgen sind, die hättens trotz hinweis fast runter gerissen, und beim gewicht etfernen sinds (azubi) mim messer innen quer über die felge gerutscht . gab zum glück keine kratzer. da ich zugeschaut hatte war der azubi dann so fertig dass er aufgehört hat und gegangen is und sich erst mal ne zig anzündete.
echt der hammer.
ich könnt da so viel erzählen....
nie wieder werkstatt!!!!!
fast nur unqualifizierte pfuscher unterwegs!!
Ist zwar glaube ich ein anderes Thema was du dort angeschnitten hast aber gut ich gebe mal mein Senf dazu.
EINE FRAGE: GLAUBST DU NICHT DU BEWEGST DICH GRAD AUF DÜNNEM EIS MIT DEINEM LETZTEN SATZ ???
ich glaube hier gibt es genug Kfz-Mechaniker unter den Leuten im Forum die in einer Werkstatt arbeiten.
Kann ja deinen Frust verstehen, wir waren auch mal H-Händler , wurden gekündigt und nur 12 km weiter hat ein Neuer aufgemacht.
Dort können die Mechaniker noch nicht mal einen Zahnriemen wechseln geschweige denn einen Fehler auslesen. Glück für uns wir können das ABER BITTE BITTE NICHT ALLE ÜBER EINEN KAMM SCHÄREN.
hallo nochmal,
falls es falsch rüber gekommen ist.
ich meine nicht das ALLE pfuscher sind.
warscheinlich sind die mechaniker hier in dem forum welche die wissen
was sie machen, da ihr job vlt auch ihr hobby ist oder so.
also an alle TOP-kräfte... sorry, wenn das falsch rüber kam.
ich meine eigentlich könnte man da auch ein neues thema eröffnen,
preisdruck, arbeitsmarkt und wirtschaftslage.
mag sein dass firmeninhaber einsparen müssen.
aber komisch dass es den großen "fast" nie an den kragen geht,
die kleinen sind doch die deppen. sie zahl drauf, und bekommen dann auch
noch so lebensgefährliche arbeiten abgeliefert.
weiteres einfaches bsp währe... bremsklötze so stark mit kupferpaste an den haltern eingeschmiert dass es die kupferpaste auf den scheiben und den belägen verschmierte, auf meinen hinweis haben sie scheiben und beläge mit bremsenreiniger gereinigt. ich denke nicht dass man beläge mit bremsenreiniger von fett befreien darf und die beläge dann noch ok sein
sollen.
weitere fälle...
300km nach inspekt. motorschaden
1800km nach motrep innengelenke def wegen schmierverlust
+ zugstrebenschr. nicht angez.
+ lichtmaschinen haltebolzen im motorraum rumgefallen weil gewinde ausgerissen
+kotflügel rost auch nach 5ten mal rep. wieder nach 2wochen erste lackblasen
+zugstrebengummis verkehrt eingebaut
usw usw
und kurz bevor die gerichtsverhandlung war für den kostenersatz machte das autohaus pleite.
3mon danach war eine neue firma drinne mit dem gleichen geschäftsführer.
15000 DM !!!
da stimmt was nicht auf der welt oder ?
naja ok, muss wieder bissl runterfahren *G*
ach ja... vlt kennt ja jemand das ehemalige autohaus "freund" in münchen
das war die besagte firma.
Jo:wink: wir haben von dort mal Autos geholt.
Wenn ich dich so höre... Ein Glück dass das Neuwagen von Honda waren und wir die Auslieferungs-Inspektion gemacht haben.
Hast recht wäre mal ein gutes Thema " Erfahrungen mit Werkstätten"
Scheint bei euch aber Gang und Gebe zusein dass die Werkstätten teuer sind und nicht wirklich Qualität abliefern ?!
Haben einen Kunden der ist in den Raum München gezogen und einmal pro Jahr kommt er seine Eltern hier besuchen. Er meinte auch, die Stunden-Verrechnungssätze sind wesentlich höher als hier zu Lande und die Arbeit die sie abliefern ist unter aller sau.
GEIL GEIL, ICH KOMM ZU EUCH, RUMSCHLAMMPEN UND DAFÜR NOCH RICHTIG GELD BEKOMMEN ----- IST JA WIE IM SCHLARAFFENLAND.:D
hatte mal mit der vorbesitzerin meines cc7 getelt,
dann sind wir auf das thema autohaus "freund" gekommen.
ihre mutter hatte auch eine verhandlung gegen das autohaus laufen,
ist auch wegen dem konkurs nix dabei rausgekommen.
jo. echt toll heutzutage..
is sogar scho so schlimm dass selbst wenn man mehr bezahlen würde,
man trotzdem "fast" ;) nirgends wo mehr qualität findet.
und wenn doch... woran erkennt mans auf anhieb wenn man sich eine
werkstatt aussucht. 0 chance.
