PEZZO Geschrieben 29. April 2015 Geschrieben 29. April 2015 hallo bb7 Da ich vielleicht aus gegebenen Anlass vielleicht das ZMSR aus dem Cn2 ausbauen muss, dachte ich gleich an verstärkte Kupplung.. da ich ja auch einen habe, gleich 2x da meine früher oder später ja auch erneuert werden muss.. Was würde mich so eine verst. Kupplung kosten und was ist alles dabei! Nehme an Kupplung und Druckplatte..?!? Denke kupplung sollte bis 450Nm aushalten und alltagstauglich sein.. Also organischer Belag.. Gruss pezzo Zitieren
alex3168 Geschrieben 29. April 2015 Geschrieben 29. April 2015 Mein Set aus England bestehend aus Einmassenschwungrad, Verstärkter Kupplung und Lager, 700Pfund inkl Versand. "SMF kit with a kevlar organic clutch (stage 2) this will last around 30% longer and keep a natural drive feel" Die Teile waren nach drei Tagen bei mir, mit fed-ex. Zitieren http://images.spritmonitor.de/353234_5.png Kajakfalter meine Homepage (mein anderes Hobby)
PEZZO Geschrieben 30. April 2015 Geschrieben 30. April 2015 Mein Set aus England bestehend aus Einmassenschwungrad, Verstärkter Kupplung und Lager, 700Pfund inkl Versand. "SMF kit with a kevlar organic clutch (stage 2) this will last around 30% longer and keep a natural drive feel" Die Teile waren nach drei Tagen bei mir, mit fed-ex. Das vom ersten Post? Also für mich definitiv, wenn schon dan.. ich warte aber bis meine dran ist! Aber das (evtl.) betroffene Fz. ist nicht mir, deswegen abwarten und wenn es soweit ist, kann ich wenigstens eine Alternative anbieten zu oem... Zitieren
PEZZO Geschrieben 30. April 2015 Geschrieben 30. April 2015 Ansich würde mir schon sowas reichen für den alltag..dan gleich ein Chip.. CG Motorsport Stage 1 Clutch Kit £295.20 http://www.clutch-specialists.co.uk/cg-motorsport-stage-1-clutch-kit_p31001780.htm CG Motorsport Solid Mass Flywheel Only £349.99 http://www.clutch-specialists.co.uk/cg-motorsport-solid-mass-flywheel-only_p31015815.htm Zitieren
alex3168 Geschrieben 30. April 2015 Geschrieben 30. April 2015 das müsste es sein http://www.clutch-specialists.co.uk/cg-motorsport-solid-mass-flywheel-conversion-kit-with-stage-2-carbon-kevlar-clutch-kit_p31011382.htm Zitieren http://images.spritmonitor.de/353234_5.png Kajakfalter meine Homepage (mein anderes Hobby)
PEZZO Geschrieben 30. April 2015 Geschrieben 30. April 2015 @ alex3168 Wie ist dieses Set im vergleich zu oem..? Kannst du kurz ein feedback geben..und welche Leistung fährst du damit..? Gruss Zitieren
alex3168 Geschrieben 30. April 2015 Geschrieben 30. April 2015 Ich merke keinen Unterschied zu OEM, vielleicht etwas mehr Grip, wenn man mal ausversehen von der Kupplung rutscht ;) Meiner ist nicht Leiostungsgesteigert. Zitieren http://images.spritmonitor.de/353234_5.png Kajakfalter meine Homepage (mein anderes Hobby)
PEZZO Geschrieben 30. April 2015 Geschrieben 30. April 2015 Coool, wobei das Set ja schon Stage 2 ist! Theoretisch müsste der Pedaldruck härter sein... Wieviele Km hast du damit schon abgespult..? Ich kenne das vom ITR...habe selber ACT und die ist minim härter, aber nach 5min hat man das vergessen und fährt ganz normal... Zitieren
alex3168 Geschrieben 30. April 2015 Geschrieben 30. April 2015 Die Kupplung ist jetzt seit ziemlich genau 30 TKm drin. Zitieren http://images.spritmonitor.de/353234_5.png Kajakfalter meine Homepage (mein anderes Hobby)
PEZZO Geschrieben 25. November 2015 Geschrieben 25. November 2015 Hallo Bei mir scheint es nun so weit zu sein..:cry: @alex3168 Beim letzten mal hast bereits 30tkm damit abgespult, würdest du dieses Set wieder nehmen oder was anderes..? Zuzeit ist ein Luk Set verfügbar für 515£ + 15£ Versand http://www.ebay.co.uk/itm/HONDA-ACCORD-CIVIC-FRV-CRV-2-2-CDTI-DIESEL-CLUTCH-KIT-DUAL-MASS-FLYWHEEL-BEARING-/160876649183?hash=item2574fedadf:g:YNkAAOSwDk5TxlLR CG Motorsport empfhielt das Gleiche Set wie du hast.. für 650£ + 35£ Versand http://www.clutch-specialists.co.uk/..._p31011382.htm Für mich stellt sich die Frage, lohnt sich der Mehrpreis und bin natürlich auch unsicher soll ich von ZMS auf EMS wechseln oder nicht, die 150£ differenz sind mir egal, aber will sicher nichts falsches machen und möchte wirklich nur 1 x machen und das sollte dan halten, möchte halt ungern wieder so aktionen durchführen müssen... Gruss Zitieren
