ecki Geschrieben 11. Februar 2014 Geschrieben 11. Februar 2014 Hallo, ich bräuchte mal aus dem Orginalen WHB die Anleitung zum Ausbau des Lenkrades Mfg Markus Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
alex3168 Geschrieben 11. Februar 2014 Geschrieben 11. Februar 2014 ist ganz einfach, links und rechts sind zwei schrauben und ich glaube in der mitte unten eine, die den Airbag halten. Wenn du den Airbag rausnimmst, 5min vorher die Batterie abklemmen, du siehst dann hinter dem Airbag schon die Mutter die das Lenkrad hält. Grüße Alex Zitieren http://images.spritmonitor.de/353234_5.png Kajakfalter meine Homepage (mein anderes Hobby)
soichiros freund Geschrieben 13. Februar 2014 Geschrieben 13. Februar 2014 Hätt jetzt spontan gesagt nur links und rechts. Sind Torxschrauben und natürlich festgebrummt wie sau X( wenn das ab ist erklärt sich der Rest von selbst. Zitieren Ersatzteile neu und gebraucht für folgende Modelle auf Lager: AA, CC, CB, CG, CH, CL, CM,CN, CU, CW, EG, EH, EJ, EK, EP, EU, EV, FK, FN, GD, MA, MB, MC, RE, SB. klick :)) Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts .
Dr. med. den Rasen Geschrieben 14. Februar 2014 Geschrieben 14. Februar 2014 Das wäre der "offizielle" Weg:Airbag.pdfLenkrad.pdf Zitieren
ecki Geschrieben 16. März 2014 Autor Geschrieben 16. März 2014 Danke für die Anleitung, geht wirklich Problemlos und war in ner guten Stunden erledigt :)) Mit einer Ratsche mit Passenden Torx Aufsatz lassen sich die Schrauben auch einfach lösen. Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
