zehringer Geschrieben 16. Februar 2014 Geschrieben 16. Februar 2014 (bearbeitet) Guten Tag Leute. Vielleicht kann mir jemand von euch helfen. Fehler eins. Nach öffnen der zentralverriegelung ließ sich der Motor nicht starten.grüner Schlüssel blinkte auf.nach Fehler Löschung war alles ok. DER Fehler kam wieder äußerte sich in dem der der Motor während der Fahrt ausgeht.nach abklemmen der Batterie konnte Ich den motor wieder starten und fahren.ich war in der Werkstatt dort sagte man mir es liegt am Verteilerkasten im Motorraum. lies ihn wechseln und dann ging es gut . für 500km und das selbe wieder nur das die Motorkontrollleuchte aufleuchtet. kann mir jemand ein tip geben oder Helfen. Danke mfg steffen Bearbeitet 16. Februar 2014 von zehringer Zitieren
Accord06 Geschrieben 16. Februar 2014 Geschrieben 16. Februar 2014 Der grüne Schlüssel hat was mit der Wegfahrsperre zu tun. Zitieren ACC ist keine Klimaanlage!
Accordian1001 Geschrieben 16. Februar 2014 Geschrieben 16. Februar 2014 Schlüssel original oder Zubehörklappschlüssel etc.? Wenn du anderen Schlüssel verwenden solltest, kann es sein, dass der Transponder im Schlüssel defekt, bzw. nicht nah genug am Empfänger am Zündschloss ist. Ansonsten wie oben beschrieben ist die Wegfahrsperre betroffen. Zitieren
wladi83 Geschrieben 16. Februar 2014 Geschrieben 16. Februar 2014 Warum immer so kompliziert??? https://www.accordforum.de/showthread.php/accord-cm2-geht-f-hrt-der-fahrt-kurz-dann-wieder-34997.html?t=34997&highlight=motor+geht+aus https://www.accordforum.de/showthread.php/motor-l-sst-sich-nach-kleinem-auffahrunfall-nicht-mehr-starten-35087.html?t=35087&highlight=motor+geht+aus https://www.accordforum.de/showthread.php/motor-geht-w-hrend-der-fahrt-33163.html?t=33163&highlight=motor+geht+aus https://www.accordforum.de/showthread.php/accord-cl9-geht-f-r-einen-bruchteil-einer-sekunde-32143.html?t=32143&highlight=motor+geht+aus Zitieren
Heinz Wäscher Geschrieben 16. Februar 2014 Geschrieben 16. Februar 2014 kann mir jemand ein tip geben oder Helfen. Bei meinem Fahrzeug war das Motorsteuergerät defekt, wenn deins genauso aussieht https://www.accordforum.de/showpost.php?p=368143&postcount=4 sollte das die Ursache sein. Zitieren kunstparker.de
kretschi74 Geschrieben 16. Februar 2014 Geschrieben 16. Februar 2014 Das kann von der Klimaanlage kommen,grad wenn die Desinfiziert wird Zitieren
kretschi74 Geschrieben 16. Februar 2014 Geschrieben 16. Februar 2014 Es tropft von der Lüftungsanlage direkt auf das Steuergerät.ALSO VORSICHT BEI SOLCHEN ARBEITEN. Zitieren
soichiros freund Geschrieben 16. Februar 2014 Geschrieben 16. Februar 2014 Falls deins hinüber ist, ich hab noch eins da. Zitieren Ersatzteile neu und gebraucht für folgende Modelle auf Lager: AA, CC, CB, CG, CH, CL, CM,CN, CU, CW, EG, EH, EJ, EK, EP, EU, EV, FK, FN, GD, MA, MB, MC, RE, SB. klick :)) Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts .
