Hi,
ich habe meinen Accord Tourer jetzt erst eine Woche und schon das 2. Mal das gleiche Problem mit dem Kofferraum.
Wenn ich den Kofferraum mit dem Schlüssel öffne, und er dann mit dem Knopf am Kofferraumdeckel wieder geschlossen wird leuchtet jetzt schon zum 2. Mal "Tail Gate" in der Anzeige und der Kofferraum geht mit nichts mehr auf. Also auch nicht manuell.
Ja ich weiß, Batterie Abklemmen und wieder anklemmen hilft - so ist es auch hier - aber das ist doch nicht die Lösung des Problems.
Woran kann es liegen?
"Normale" Frauen haben Schminke, Deo oder Kondome im Auto, ich jetzt ein 10er Schlüssel... ist ja auch was :grummel: :D
Bearbeitet von SetsukoAi
Danke für die links. Bin die mal grob durchgegangen. Das stimmt mich ja absolut nicht glücklich. Ich fahr den erst seit einer woche. Hab den von privat gekauft und somit keine Gewährleistung. Beim Verkäufer ging die Klappe. Jetzt ist sie wieder ausgefallen und das bei 5 Grad Plus und Manueller Betätigung. Ich weiß jetzt echt nicht was ich machen soll :cry:.
Bei vielen hat der HH nix gefunden aber viel kassiert. Bin Grad etwas depri. Zumal ich eig. So von Honda überzeugt bin.
Ich bin vor allem im November auf den Kofferraum angewiesen.
Bin täglich mehrmals auf meinen Kofferraum angewiesen, und per Hand öffnet der perfect :D
Juhu das bringt mich weiter, dann hät ich gerne deinen Kofferraum. Zu senden an.... :D
Ok dann muss ich mal gucken wie ich das mache. Ich glaube ich guck zuerst ob die Batterie vorne ok ist, dann Öle und Fette ich mal alle zu Wartenden Teile und achte genau darauf nur noch manuell zu öffnen. Leider ist das nicht immer so einfach wenn man Arbeitskollegen und Freunde hat die dann mal gerne den Knopf am Kofferraum drücken :roll:. So schnell kann ich gar nicht "Stop" rufen.
Also ich hatte jetzt nach dem Batterie wechsel das Problem nicht mehr, allerdings hatten wir in der Zeit auch wieder höhere Plus-Temperaturen so das ich nicht sicher sagen kann ob es an den kühleren Temperaturen oder wirklich an der Batterie lag. Aber ich beobachte weiter und werde berichten.
Hatte letzten Freitag das gleiche Problem. Klappe zu und nichts ging mehr, nicht mal manuell.
Bin dann in die Werkstatt, der hat sie von innen geöffnet. Es war der komplette Kabelstrang abgerissen. Es wurden alle Kabel neu eingezogen und etwas verlängert, dann Reset über die Batterie abklemmen, jetzt geht wieder alles. War fast 3 Stunden in der Werkstatt, habe 123,00 Euro bezahlt inkl. Sommerreifen montieren lassen.
@Sacha, es ist so dass die meisten Heckklappen der Baureihe 2003 - 2008, im Winter das gleiche Problem haben, und bis jetzt ist leider niemand mit einer günstigen Lösung gekommen.
@Acci, bei uns läuft die wieder wenn Batteriekabel weg und zurück....
Bearbeitet von Blaze
  • 8 Monate später...
So, den ganzen Sommer über ging der Kofferraum Tadellos auf und jetzt wo es Kühler wird wieder das alte Spiel. Ich dachte es liegt an der Schwachen Batterie aber die ist ja neu also liegt es an der Kälte.
Jetzt muss ich Systematisch vor gehen. Was sollte ich jetzt als nächstes machen?
Jetzt geht der Kofferraum jedes mal nicht. Also Abklemmen -> Anklemmen, Kofferraum auf machen, zu machen-> geht wieder nicht auf. Also wieder abklemmen...
So gehts nicht und Werkstatt will und muss ich mir sparen.
