marco387 Geschrieben 23. Februar 2014 Geschrieben 23. Februar 2014 hallo ich habe einen Tourer CN2 und dafür eine anhängekupplung mit einem UNI elektrosatz. ich möchte eigentlich den stromlaufplan für die hinter beleuchtung haben. habe keine lust großartig zu probieren, es verlaufen ja hinten kabel für licht/bremslicht und blinker. bzw habe ich auch breits nach einem spezifischemsatz geguckt aber keinen gefunden, dieser wird laut aussage vom honda händler nur angesteckt. das würde ja bedeuten das es einen kompakt stecker mit allen nötigen kontakten vorhanden ist. den einzigen stecker den ich gefunden habe und diesen trenne wird die beleuchtung links mit versorgt. im anhang befindet sich die tolle "anleitung" ;) danke im vorrausuni0003.pdf Zitieren
civic26 Geschrieben 23. Februar 2014 Geschrieben 23. Februar 2014 ist eigentlich recht gut beschrieben evtl hast ja auch glück das beim accord ne extra kabelbaum schon liegt oder nochmal geld in die hand nehmen und den fertigen original satz kaufen Accord Tourer (2005) - Accord Tourer 2.2 i-CTDi Sport auf den Merkzettel ELEKTROSATZ MIT 13-POLIGER STECKDOSE Teilenummer: 08L91-SED-613 Preis: EUR 263,00¹ Zitieren
Skypa Geschrieben 24. Februar 2014 Geschrieben 24. Februar 2014 (bearbeitet) Oder du kaufst, wo alle kaufen: http://www.kupplung.de/Elektrosaetze/spezifisch/Elektrosatz-13polig-spezifisch--Top-Tronic-108705-04985-1.html dort findest du auch diese Einbauanleitung: http://img3.kupplung.de/assets/files/samples/108705_v1.pdf Damit sollte es dann auch mit deinem Uni-Satz klappen ;) Bearbeitet 24. Februar 2014 von Skypa Zitieren http://images.spritmonitor.de/579805_5.png
