bei mir meinem Wagen rosten die Radläufe, leider.
Hat jemand eine gescheite Idee, wie man das in Zukunft nach der Lackierung verhindern kann?
:DHONDA78ACCORD:D
1997 - 1998 Trabant
1998 - 2000 Wartburg 1.3
2000 - 2006 Honda Civic MA8
2006 - 2008 Honda Accord CL9
2008 - 2015 Honda Accord CM2
2015 - ----> Mercedes Benz
Muss hinzufügen, dass es sich nur um die hinteren handelt.
Pflege bekommt er regelmäßig.
:DHONDA78ACCORD:D
1997 - 1998 Trabant
Tritt leider mittlerweile häufiger auf bei der Modellreihe. Kannst du nur abschleifen, versiegeln und dann z.B Mike Sanders draufmachen.
Und was ist mit Fahrzeugen, die z. B. zusätzlich nochmal hohlraumversiegelt wurden?
Bei anderen Automarken kenne ich das so, dass gleiche PKW nicht an den Radläufen rosten wenn dort schon ab Werk bzw. später richtig konserviert wurde, d. h., dass es keinen Konstruktionsfehler am Fahrzeug selber gab, sondern hauptsächlich die stellenweise schlampige Verarbeitung schuld war wenn es später rostete.
Mitterweile müßte man bei 10 Jahre alten Accord doch erkennen können, was die Ursachen für Rostprobleme sein könnten?
Bearbeitet von Heinz Wäscher
Wenn Honda immer noch dieses Gummi Zeugs zwischen die die 2 Bleche schmiert wird das genauso ein Problem wie bei den CC CE Modellen ...
Dieses Gummizeug habe ich auch drauf und da rostet nix. Verzinkung sei dank. Jaja die scheiß englischen Autos...
Das liegt wohl ehr an dem scheiß Lack den sie verwendet haben bei dieser Serie...
