Kupplungszylinder!
Ist ne Accord Krankheit.
Was Abhilfe schafft, ist etwas WD40 in die Öffnung vom Kupplungsbedal zum Kupplungszylinder im Fußraum.
"Oh man,
"Vögeln"?
"Später gerne.
Geber/Nehmerzylinder.
Kannste mal fetten lassen dann is bisschen weg (bei mir 3 Monate) dann kommts meist wieder.
2 Optionen:
- Lass tauschen ~ 800-1000€ kann jederzeit wieder kommen
- Wie viele hier (ich auch) Leb damit... machs Radio tick lauter und gut
Das kostet um die 350€, aber nicht mehr.
Aber wie gesagt, kann wieder kommen.
Is bei mir auch, aber was solls.Auto is so laut da hört man das als letztes :D
ACC ist keine Klimaanlage!
Bei mir hat schmieren nur begrenzt funktioniert.
Die Abstände, in denen es wieder kommt, wurden immer kürzer bis ich es zuletzt 1x die Woche hätte schmieren müssen.
Hab dann den Geberzylinder tauschen lassen.
Knapp über 200€ und jetzt ist himlische Ruhe, das wars definitiv wert.
Aber es kuppelt sich auch viel angenehmer weil jetzt nichts mehr stockt und man eine flüssige Bewegung im Pedal hat.
Obs wiederkommt... ka.
Die lernen ja auch aus ihren Fehlkonstruktionen.
So bleibt zumindest die Hoffnung, dass man jetzt 10 Jahre später Ersatzteile bekommt, bei denen das vielleicht nicht wieder passiert.
Bearbeitet von Steinman
Hilft nur tauschen!Zumal Honda bei den Austauschteil die Beschichtung geändert hat.Also der Originale der verbaut ist, ist eine Fehlkonstruktion.Meiner wurde damals in der Garantiezeit getauscht und hatte danach nie wieder Probleme damit.
Bei der Apotheke vielleicht :D
Nein, vorletzte Woche bei Honda.OEM Teil natürlich.Zubehör liegt bei 150€
Fehlkonstruktion richtig.
Die neuen sind anders konstruiert, hat nichts mit ner Beschichtung zu tun.
Meine Paint Skills sind leider nicht so gut, sonst hätte ich den Unterschied mal skizziert :D
EDIT:
Bei den neuen ist vorne dieser Kugelkopf so wie hier:
http://www.teilehaber.de/images/artikel/xl/1348181546-29.jpg
Vorher war das Teil Flach wie ein Hammer.Daher kommt das knackende Geräusch.
Is aber nur der Geräusch, technisch absolut unbedenklich.
Mir war es den Austausch nicht wert.
Bearbeitet von Accord06
[quote=Accord06;371862
Es ist aber im Regelfall der Nehmerzylinder der knackt.Zumindestens der wurde bei mir getauscht bzw.Oben das ist aber ein Geberzylinder.
