  • Antworten 685
Das habe ich bis vor Kurzen auch gedacht, aber diese winzigen Löcher bewirken wahrliche Wunder http://www.dogs4all.de/images/Smilies%20Standard/JA.gif
Ein Bekannter hatte wirklich nasse, badewannenähnliche Zustände in seinem CR-V Scheinwerfern http://www.dogs4all.de/images/Smilies%20Standard/haeae.gif
Nach 2 kleinen Bohrungen und ein paar Tage abwarten, konnten wir sein Glück gar nicht glauben, dennoch staunten wir über den sehenswerten Erfolg - wahrlich wie NEU - dafür aber Einiges an Geld gespart http://www.dogs4all.de/images/Smilies%20Standard/chakka.gif
Dadurch, dass diese Bohrungen zu einer deutlichen Verbesserung der Luftzirkulation beitragen, bleiben die Scheinwerfer 1A trocken.
Es ist z.B. wie mit den Fenstern von "kleineren Zimmern" in Haus bzw. Wohnung zu der aktuellen Jahreszeit. Über Nacht beschlagen die geschlossenen Fensterscheiben z.T. im unteren Bereich.
Um diese Feuchtigkeit zu beseitigen, kann man beispielsweise die Heizung (die ja meistens direkt unter dem Fenster sitzt) anstellen, die nassen Stellen mit einem Tuch abtrocknen oder aber das Fenster einfach anklappen und somit die Luft zum Zirkulieren bringen - eigentlich ein ganz einfaches Prinzip http://www.dogs4all.de/images/Smilies%20Standard/wink3.gif
. . . bei Interesse ->
PN an mich . . .
Dann sollte ich das auch mal in Angriff nehmen, damit meine Scheinwerfer auch nicht mehr beschlagen :D
Aber ob das mein sonderbarer HH hier macht o_O Die werden mir eher neue Scheinwerfer für 1 1/2 Goldbarren andrehen wollen, wie ich die einschätze ... <.<
Link zum Projekt:
picture.php?albumid=2574&pictureid=17886
Fragen kostet zum Glück "NOCH" Nichts http://www.dogs4all.de/images/Smilies%20Standard/victory.gif
Und wenn sich "deine Jungs" querstellen sollten, fragst Du eben woanders nach oder machst ´nen "sinnvollen Abstecher" nach Brandenburg http://www.dogs4all.de/images/Smilies%20Standard/fluester.gif
PN an mich . . .
Glaube ich NICHT!!! HH hat mir sofort gesagt das dass möglich ist ("Kein Problem.... Machen wir zusätztliche belüftung"), ich muss nur stunde arbeit bezahlen von 40 bis 80 euro.
p.s. fragen kostet nix.;)
Лучше гипс и кроватка, чем гранит и оградка...
Ja, servus... Mich gibts noch... :wink:
Habe folgendes Problem: Vor ca. 2 Wochen tauschte ich auf der Fahrerseite die Abblendlicht-Birne. Vorweg: Ich kenne ja das Problem mit beschlagenen Scheinwerfern, aber das hat nix mehr nur mit "beschlagen" zu tun...
Ging auch alles richtig flott, bloss kam das böse Erwachen einige Tag später.
Mein Scheinwerfer war nicht nur leicht beschlagen, nein, es hingen richtig fette Tropfen am Glas...
Ich rekonstruierte meinen Lampenwechsel, achtete peinlich genau auf Abfolge und verglich den Anbau mit der Beifahrerseite. Alles passte wie "sau". Zuvor habe ich (bei trockenem und sonnigem Wetter) den Fön für 10 Minuten reingehalten, damit der "Scheiss" verdunstet.
Trotzdem kam der Käse wieder... Muss man bei einem lapidaren Lampenwechsel auf irgendwas achten? Kann es sein, dass die Dichtung des Plastikgehäuses wieder zu 100% da sitzen muss (Position) wie sie zuvor sass? Normalerweise ist es ein flexibler Gummi, der einfach wieder auf den Gehäuseflansch aufgesteckt wird...
Ich werde am Wochenende ein Stoffbeutelchen mit Salz in die Schale einbauen. Salz soll die Feuchtigkeit binden, ebenso wie Reis... Sollte ich durch diese Massnahme den Scheinwerfer trocken bekommen, werde ich den Gummiring (sollte eigentlich eine Dichtung sein) nach dem Einbau mit Silkonspray einsprühen. Auch Silikon weisst Nässe ab...
Habe nur Zweifel, ob es denn an dieser Dichtung liegen sollte... :motz:
Es kann doch nicht sein, dass man für einen einfachen Lampenwechsel studiert haben muss, oder? :motz:
EINMAL HONDA - IMMER HONDA!!!
Wie gesagt... Er hat mir nicht verraten wo die bohrunge genau sind, aber die wirken. Letzte Freitag hate ich das machen lassen (15.10.10), bes jetzt kein spur von beschlag (toy toy toy). Das ganze hat mir 57.80,- gekostet und 1std. warten, aber egal - ergebnis ist wichtiger.
Hast du recht! Ich könnte die ja auch selber bohren..... Bearbeitet von NightEyes
Rein vom logischen her kannst du nur Löcher nur in die Kappen bohren. Weil man die ja vom Scheinwerfer abnehmen kann.
Bohrst du direkt in den Scheinwerfer liegen die ganzen Späne da drin und die bekommt man ja nie wieder raus.
Und wiegesagt die Kappen abnehmen und die löcher reinbohren das bekommt sogar einer mit 2 linken hin. Im Prinzip isses auch egal wo die Löcher sitzen hauptsache die Luft zykuliert etwas im Scheinwerfer.
Bearbeitet von ecki
Bei mir haben die Stosstange demontiert und Scheinwerfer stuck rausgezogen und dann irgent wo gebohrt, hab dürch das Glas in Tor gesehen.
vielleicht analog zu Kunststoff-Fenstern: oben Entlüftungsbohrungen und unten Entwässerungsbohrungen (wobei eine gewisse Entwässerung ja immer bei Scheinwerfern von Werk aus vorhanden sein sollte ...)
Bei mir ist es ganz lustig!
Habe mir bei Honda Evers in Bocholt einen Accord cl7 bj. 2007 gekauft 15350€ mit LPG
Am selben Tag leider erst zuhause, ist mir aufgefallen, Scheinwerfer vorne rechts an der inneren Seite einige Wassertropen im Scheinwerfer + beschlagen,natürlich sofort beim Händler angerufen
+ Termin in 5 Tagen ausgemacht!
Angekommen in der Werkstatt!!!!
Meister guckt sich das an--------
Antwort des Meisters, (das kommt von der Motorwäsche die wir gemacht haben)
nächster Satz:wink:
"Ich schaue mal ob es eine Rückruf aktion gibt" Gibbet nicht:wall:
Gebrauchtwaagen garantie übernimmt das nicht, zu wenig wasser tropfen, ist daher normal:wall:
Kulanz Lohnt sich nicht beim kaufpreis, bitte weiter beobachten:wall:
Zudem wird man noch als Problemfall abgestempelt der unnötige kosten verursacht und warscheinlich andauernd ankommt!
Hammer
Was sagt ihr dazu?
Die Inspektionen lasse ich da auf jeden Fall nicht mehr machen!
einmal bitte den "gesamten" Thread durchlesen!!!! hier steht doch irgendwo das die Garantie auf Scheinwerfer auf 6 oder 7 Jahre verlängert worden ist:roll:, hat nichts mit einem Rückruf zutun;)
soooooooo,war vorhin beim HH,weil meine scheinwerfer seit neusten beschlagen!
hab schon 3mm löcher drin damit die luft zirkulieren kann,bringt nichts!
mein HH meinte,unterhalb vom glas 6mm loch bohren und irgendwelche kügelchen reinmachen damit die die luftfeuchtigkeit aufsaugen!!!!!!!!
die neuen accis haben so ne art schwämme drin,sagte der HH.
Hat eigentlich hier schon jmd Erfahrungen mit Scheinwerfern aus dem Zubehör gemacht? Im Auktionshaus des vertrauens werden seit einiger Zeit welche mit E Zeichen angeboten für unter 100 Euro das Stück, sind halt nicht von Honda.
Falls ja, bitte mal Meldung machen, gern auch per Pm.
