Mach doch mal die Sicherungen wieder rein und ziehe dann das Relais raus, dann sollte doch das Radio aus sein, oider?
Auf die Aa würde ich jatzt mal nicht weiter achten, lass uns lieber schauen, wo der Fehler liegt.
Leider gibts im Werkstatthandnbuch keinen Gesamtschaltplan (wäre ja auch etwas aufwendig).
Grüße
Alex
http://images.spritmonitor.de/353234_5.png
Kajakfalter meine Homepage (mein anderes Hobby)
So , Sicherungen 5,6 und 32 wieder eingesetzt , Zusatzstrombuchsenrelais gezogen - Radio/ Navi / Uhr bleiben an - Display hat dabei in den ersten Sekunden geflackert ! (Beim Einsetzen der ersten Sicherung - war die Nr.6 - hat irgendeins von den Relais hörbar angezogen)
nebenbei: traurig,wenn noch nicht mal im Werkstatthandbuch ein vollständiger Schaltplan ist...
Ahh!
Dann muss das ja ein anderer Stromkreis sein, der da an bleibt und nicht der von dem Relais.
OK versuchen wirs mal mit nem anderen.
So ist das nicht, da sind schon Schaltpläne, die sind nur sehr umfangreich, so dass ein Gesamtplan einfach keinen Sinn macht.
Bearbeitet von alex3168
Danke :repekt: - auf jeden Fall sehr hilfreich...auch wenn ich mehr der elektrische Trottel bin...:D (Schienenfahrzeugelektrik 1.Lehrjahr = 4 ... und da gab´s noch keine 6 !) Habe das heute nicht gebacken bekommen,wegen strömendem Regen und Garagenmangel und jetzt muß ich erst mal noch´n bisschen arbeiten .
Blöde Frage noch: was bedeutet "hierarchisch" im Zusammenhang mit Sicherungen...???
hierarchisch meint:
Erst die Hauptsicherung und dann langsam die Untersicherungen nacheinander.
Wie beim Baum, erst den Stamm, dann dicken Ast, dann die dünneren usw.
So dass man mit dem Multimeter genau verfolgen kann in welchen Stromkreis der Schluss besteht*
*ein Kurzschluss wirds ja nicht sein, aber zumindest ein Leitungsschluss.
mmhhh....also einen Marder hatte ich definitiv im Auto , der hat mir ne Isolierung runtergefressen. :motz: Habe aber intensiv , mit Lampe und enormen Verrenkungen geschaut und nichts finden können. (alle Kabel schienen iO)
Aber um das wirklich sicher auszuschliessen , geht mein Wagen jetzt gleich mal zum Nachbarn auf die Hebebühne.....halt mal genauer schauen !!!!
....mit dem Sicherungschaos bin ich noch am grübeln.... ohhh man ist Elektronik zum :kotz: !!!!
Ja das sind schon echt merkwürdige Fehler bei dir. Irgendwo ist da der Wurm drin, das Problem ist, wir sehen nur Löcher.
Aber in welchem davon steckt er?
wenn du erstmal alles wieder in den Urzustamd versetzt, funktionieren dann noch andere Sachen, wenn sie nicjt solltem, also Fensterheber, scheinrnwischer etc.
Und gibts sachen, die vielleicht nicht funktionieren wenn die Zündung an ist?
So , Wagen wurde mal gründlich nach Marderbissen abgesucht..... auch von unten ! :D
Mehr wie die besagte angenagte Isolierung war nicht zu finden. Alles was ein Kabel ist wurde abgesucht.... ist nix zu finden.
Wir haben aber etwas anderes herausgefunden !!!!!!!
Sicherung Nr. 5 und 6 wieder rein - Radio/Navi/Uhr alles an.
Zündschlüssel abgezogen - geht alles wieder aus - und nach ca. 3 sek. deutliches Klickgeräusch am/beim/hinterm Radio (Mittelkonsole) zu hören .... und schwupp waren alle 3 Sachen wieder an und bleiben es auch !!! :cry: Irgendwas oder irgendwer schaltet da wieder Strom ....
Nuuuuun: ist das Radio ein Kombigerät ? Display & Tastatur Ein und Ausgabeteil - Steuergerät separat ?
@Alex3168: Hast du auch einen Plan vom Radio mit Navi - Relais und Steuerteil ?
..... DANKE
...ok , danke.
Ja , FSE vorhanden - natürlich keine Ahnung,wo die Steuereinheit sitzt. Bedienteile sind jedenfalls alle am Lenkrad (Bluetooth). Die Anlage ist aber bei mir nie in Benutzung gewesen und auch nicht eingerichtet...
Mache mal einen Kompletten Reset des Stromkreislaufes . Das heisst , Plus und Minus Kabel weg von der Batterie und dann PLUS und Minuskabel für 10 sec. aneinander halten . Alles andere wurde schon gesagt . Viel Glück .
Hallo
Ja sag das doch gleich das du ne FSE hast.;)
Das Thema ist ja schon oft behandelt worden,das das Bluetoothmodul strom zieht weil kaputt.
Das sitzt über dem Radio,ziehe da mal den Stecker raus,und schau mal was passiert?
Die Abdeckung einfach nach hinten abziehen,sitzt aber ziemlich fest.
Benutz auch mal die Suche zum Bluetoothmodul,da steht mehr drin.
Mfg 345
Hallo nochmal.....
Also ich habe nun die Verkleidung abgebaut und vom Bluetoothmodul den Stecker gezogen - Sicherungen rein - Zündschlüssel abgezogen .... und Radio/ Uhr/ Navi ......
bleiben aus !!!!! (wie sich das gehört - und Batterie hält auch)
:party2:
uuuh , na mal schauen ..... denke mal Fehler gefunden.
ICH DANKE EUCH ALLEN FÜR EURE HILFE !!!;)
  • 10 Monate später...
Hallo zusammen !
Hier mal ein update für die,die den Fall damals hilfreich begleitet haben - und evtl.eine Hilfe für Leute,die die gleichen ( unerklärlichen) Probleme haben.
Nachdem der Wagen ein halbes Jahr tadellos funktioniert hatte-Rückfall ! Die gleichen Symptome wieder und schlimmer :motz: !
Ich bin dann,damit die Batterie hält,mit gezogener Sicherung 5 und 6 gefahren. Dabei äußerst "lustige" Phänomene : Zündung an - Heckklappe zeigt offen an , Licht an - Heckklappe zu , Blinker machen sich selbstständig , ebenso ab und zu das Radiobedienteil , el. Heckklappe ohne Funktion usw.
Nach mehreren Werkstattaufenthalten und Tausch der kompletten Schließeinheit der HK - hat heute ein findiger KFZ-Meister ( nein- kein HH :repekt: ) die wahre Ursache gefunden : durch eine gebrochene HK-Waschwasserleitung war im Lauf der Zeit alles schön feucht und korrodiert , in erster Linie eine Steckverbindung im Kabelbaum rechts zwischen Lautsprecher und Rücklicht.
so , nun habe ich wieder einen zuverlässigen Honda :D
