[verkauft] [ebay] Alpine KTP-445 Verstärker
ebay Link
Mit diesem kompakten Verstärker wird die Ausgangsleistung Ihres Systems sofort erheblich gesteigert. Er ist einfach zu installieren, erfordert keine zusätzliche Verkabelung und passt sauber hinter Ihr Steuergerät.
Spezifikationen
4 x 100 W MAX
4 x 45 W RMS
für alle Alpine Headunits ab 2005
einfach Plug & Play Installation (keine zusätzlichen Kabel notwendig)
Kompakte Abmessungen (B x H x T): 177 mm x 35 mm x 66 mm
Kompakt
Die kompakte Größe lässt das KTP-445 dort verbauen, wo die meißten anderen Verstärker nicht verbaut werden können. Das KTP-445 ist mit direkten Steckverbindern ausgestattet und kann mit Alpine Autoradios ab Modelljahr 2005 (schwarzer Molexstecker) verwendet werden. Darüber hinaus passt es bei vielen Fahrzeugen direkt hinter das Armaturenbrett. Er ist klein und kompakt und misst nur 177 x 35 x 66 mm (B x H x T) . Seine Größe und flexible Kabel machen es einem leicht, bei der Installation eines Verstärkers Platz zu sparen.
Bestes Signal-Rausch Abstandsverhältnis in seiner Klasse
Um sicherzustellen, dass die Alpine Klangqualität zu hören ist, haben wir eine Plattform entwickelt, die ein unglaublich niedriges Grundrauschen bietet. Dabei wird ein sauberer Signalweg gewährleistet, ohne die Einflussnahme externer Störeinflüsse. Das Ergebnis: Der Power Pack verfügt über ein Signal/Rausch Abstand von 82 dB (1 W) oder besser.
Gesamtklirrfaktor (THD + N) zur Frequenz
Einzigartig ist, dass beim Power Pack die Verzerrung bei höheren Frequenzen tatsächlich abnimmt, was zu einem sauberen und klaren Signal in dem Bereich führt, wo das Ohr am empfindlichsten ist. - <0,03% THD + N @ 1 W, 1% THD + N @ Nennleistung.
